ALIMENTER 2 PRISES DE COURANT 220 V AVEC 2 SOURCES 220 V ET 220 V CONVERTISSEUR
avatar - JUAN ALL196
01/05/2019 à 11h15
01/05/2019 à 11h15
Bonjour à tous les bricoleurs Comment alimenter 1 lampe alternativement avec 2 sources de courants différents ?  220 v courant du secteur de la maison  220 v courant convertisseur Le but c’est de pouvoir allumer une lampe avec le secteur et pouvoir permuter l’alimentation à un autre moment avec le convertisseur. On m’a conseillé le “Finder 40.52. 8 A 220 V“ est-il compatible ? mais je n’arrive pas à comprendre le branchement et si c’est bien celui qu’il me faut ? Merci pour vos réponses Juan
Juan Cl.
Message(s) : 10904
01/05/2019 à 11h43
01/05/2019 à 11h43
le mieux pour cela est un inverseur de sources
01/05/2019 à 14h30
01/05/2019 à 14h30
avec ce relais bistable (genre télérupteur) se pose le problème de la commande d'inversion: avec quelle alimentation?
le réseau ou le convertisseur
sur réseau :si manque de réseau tu ne peux pas inverser sur le convertisseur
sur convertisseur: si manque de batterie (convertisseur) tu ne peux pas basculer sur réseau.
donc le choix de ce relais n'est pas le bon, prendre un monostable:
alimentation bobine avec convertisseur
au repos, passage réseau
en bascule passage convertisseur, si plus de batterie le relais reviens au repos sur réseau, mais dés le retour du convertisseur , bascule automatique sur convertisseur si l'inter n'est pas ouvert manuellement
il faut au moins deux relais 4 contacts NO / NF pour faire un asservissement et ne pas mélanger les 2 sources
un inverseur manuel sera plus facile à monter et à utiliser
03/05/2019 à 08h29
03/05/2019 à 08h29
Merci bien efred je vous tiens au jus ;-)
Juan Cl.
03/05/2019 à 08h34
03/05/2019 à 08h34
Bjr. Merci les3c19 je vais voir çà, çà n'a pas l'air simple !
Juan Cl.
03/05/2019 à 10h37
03/05/2019 à 10h37
cela dépend de l'utilisation que l'on veut faire
tu peux inverser ces sources juste avec un va et vient bipolaire, ce que je n'aime pas faire car il n' y a pas beaucoup d'espace temps entre ouverture d'une source et fermeture de l'autre source.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
03/05/2019 à 13h56
03/05/2019 à 13h56
Le plus simple, mais un peu cher peut-être suivant la puissance demandée, c'est l'inverseur de source statique. Sur cet appareil, on raccorde la source prioritaire, la source secours et l'utilisation. Rien d'autre. Tant que la source prioritaire est présente, elle alimente la sortie "utilisation", dès qu'elle disparait, le commutateur statique passe sur la source secours en quelques millisecondes, les appareils ne voient même pas l'interruption, et bien sur, lorsque la source prioritaire revient, il y a à nouveau basculement.
Le prix reste correcte pour les petites intensités de l'ordre de 4 à 6A, après cela peut être un peu cher.
Exemple en 4A :
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
