Batterie 12v + convertisseur 12v vers 220v + chargeur de batterie vers batterie 12v
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
14/04/2022 à 20h39
14/04/2022 à 20h39
Je voudrais être éclairer et savoir si il y a cause à effet sur un des appareils suivant un cycle de recharge d une batterie 12 v  ? Voilà le schéma et est il possible de le réaliser ou pas ? Sans conséquences .
1- batterie 12v relié au régulateur solaire de tension 12,v , panneaux solaire 110watts relié au régulateur solaire  / convertisseur 12v / 220v relié à la batterie 12v en direct  , chargeur de batterie 220v /12v  brancher sur le convertisseur sortie 220v qui relié à la batterie 12v de départ pour recharger la batterie 12v , et peut on faire fonctionner en même temps un appareil en 12v ou 220v selon le besoin ou est ce impossible pour cause d endommagé un des appareils ?
* Batterie 12v
* Régulateur de tension 12v
* Panneau solaire 100 watts
* Convertisseur 12v /220v
* Chargeur 220v /12v
* Pompe immergée 12v ou pompe immergée 220v
Bien sûr pour une utilisation de courte durée .
Un peut compliqué de la façon que je m exprime lol désolé .
En vous remerciant.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/04/2022 à 23h59
14/04/2022 à 23h59
Que vient faire ce chargeur de batterie  220V --> 12 volts
Une idée lumineuse ?
Un schéma, avec la puissance des divers sous-ensembles serait bien utile ...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/04/2022 à 07h17
15/04/2022 à 07h17
J'ai peur de mal comprendre...
Tu veux mettre un convertisseur 12V/230V derrière ta batterie puis un chargeur de batterie alimenté par ce convertisseur, chargeur qui viendrait recharger la batterie ???
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/04/2022 à 10h13
15/04/2022 à 10h13
La description donne l'impression de faire tourner en rond l'énergie.
C'est pour cela qu'un schéma permettrait une meilleure compréhension de votre idée
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
20/04/2022 à 10h25
20/04/2022 à 10h25
Merci de votre réponse lol , étant donné que ce n est pas une installation fixe , la batterie n est pas charger en permanence , juste quand temps d utilisation , peux on brancher le chargeur de batterie en courant continu via un convertisseur relié à la batterie en même  temps que de vouloir utiliser l appareil en question ? ou y a t il un risque pour les appareils ?  ( Régulateur solaire ? Panneaux solaire 10watt ? Batterie 12v ? Chargeur 220v /12v ? Convertisseur 12v /220v ? Appareil en question pompe immergée 12v ,  Ou combien de temps avant l utilisation pour la batterie soit a une charge correcte entre. 12,3v et 13v , mon utilisation est pour une pompe immergée 12v cela fonctionne bien quand la batterie est bien chargé via un régulateur solaire et un panneaux solaire peux être un peux faible lol et pour une utilisation de courte durée , mais hors réseaux a 100% .
Encore merci
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
20/04/2022 à 10h30
20/04/2022 à 10h30
Oui tout a fait un circuit tournant fermer , cela est possible avec 3 appareils :
1 batterie 12v / convertisseur 12v /220v / chargeur batterie 220v /12v , mais dans ma configuration je rajoute un appareil une pompe immergée 12v branche en direct sur la batterie , cela peut il fonctionné plus longtemps ? La charge de la batterie reste t elle stable ou pas ?
En vous remerciant.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 55
