Je recherche a l achat un convertisseur ou transformateur 12v vers 24v avec un wattage maxi de 0,9 watts je n en trouve aucun cela existe il ?
L'appareil que je veux connecté à ce convertisseur ou transformateur n existe il pas pour ce type d appareil un thermosta de voltage de 13v et 15v et d un wattage de 0,9watts , je voudrais branché cet appareil indépendamment de tout autres appareils comme une chaudière ou radiateur électrique peut on le faire ? il n y a pas d autre solution de branchement d alimentation électrique , ni sur pile que sur cet tensions de 13v a 15v et un wattage maxi de 0,9 watts.
Pourquoi de 12 volts vers 24 volts ?vous n'avez pas le 230 volts ?
votre alim12 volts c'est un courant continue ou alternatif ?
Bonjour , je veux alimenter indépendamment le thermostat il ne peut se brancher sur du 220v ile thermostat a un voltage de 13v a 15v et un partage maxi de 0,9 watts , y a t il une solution en vous remerciant .bonne journée .
C'est quoi comme thermostat ?? et il commande quoi ? soit ça fonctionne avec rien si simple thermostat soit avec de piles ou avec alim 230 volts .
avec plus de renseignements ou doc vous aurez peut-être une réponse
Bonjour , merci pour votre aide
Thermostat elm le blanc touch , ne fonctionne pas sur pile ni sur 220v , il lui faut un courant de tension électrique entre 14,3 v et 16,0 v et une consommation de 0,9 watts, si je le branche en 12v il ne va pas fonctionné et si le wattage est trop fort ne risque t il pas de griller ? En vous remerciant
Voir pièce jointe pour description unité et valeur
Bonjour ,
Désolé de ne pas pouvoir vous aider avec le peu de renseignement que vous apportez .
il s'agit probablement d'un thermostat prévus et alimenté spécifiquement par une chaudière de cette marque et compatible avec ce système ??
si je le branche en 12v il ne va pas fonctionné je ne sais pas , vous avez essayé ? puisque c'est du courant continue les bornes du thermostat doivent êtres identifiées + Et - ? et si le wattage est trop fort ne risque t il pas de griller ? Non il va utiliser la puissance dont il a besoin (comparaison c'est comme une lampe de 5 w sur le 230volts ou 100 w sur 230 volts elles utilisent juste ce qu'il faut pour fonctionner)
Bonjour , merci de vos conseils je veux utiliser ce thermostat simplement en thermomètre ambiant indépendamment de la chaudière , comme un thermomètre classique , merci pour le wattage qui n' a aucune conséquence , que me conseillez vous , si je le branche en 12v ça ne va pas fonctionné car il demande du 14,3 v minimun , et si je branche une batterie 12v avec un convertisseur 12v vers 24v c est du courant continue et cela peut il fonctionné ?
Ou avec un panneaux solaire 24 v et un régulateur mais je c est pas si un régulateur 24v existe ?
En vous remerciant de votre patience.
Cordialement.
Il s'agit de ce thermostat?
Si oui, il s'alimente via le bus EMS (15Vcc) de la chaudière. Voir ici en page 5
Je voudrais le faire fonctionner indépendamment de tout appareil et simplement en thermostat classique sans passer par chaudière ni par pile ni par 220v mais par batterie 12v ou solaire est ce possible il n aura que la fonction thermomètre ambiant si cela est possible est dois je brancher un convertisseur 12v vers 24v vu que le courant d alimentation est entre 14,3 v et 16,0 v cela peut il fonctionner ou pas ?
D'après la notice, il faut une quinzaine de volts dc. Essayez avec une petite alimentation. Attention à la polarisation. Apres, pour savoir si ça va fonctionner, je ne sais pas.
A moins d'avoir déjà ce thermostat, c'est une solution plutôt luxueuse 😄 mais bon....
Merci beaucoup de votre aide , aucun électricien ou plombier ou chauffagiste ne veulent monter ce modèle de thermostat , si il y a un disfonctionnement entre la chaudière et le thermostat connecté , car il faut faire une manipulation de shunt au niveau de la chaudière pour alimenter le thermostat en 15v ma chaudière est une elm le blanc , elm Leblanc service client via Instagram ou Facebook vous donnent des adresses d artisans ou le schéma de branchement et a vous de vous débrouiller , il y a une solution changer la chaudière et installé une chaudière connecté la j aurais beaucoup de plombiers ou chauffagistes ou artisans .
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 57
