je voudrais protéger mon installation avec un disjoncteur différentielle puis installer un wattmètre pour connaître la production électrique puis un disjoncteur simple.
l'onduleur convertisseur est un spécial injection réseau EDF
je voudrais savoir qu'elle branchement faire ?
pour moi l'exemple 1 est la mieux car le courant doit passer du haut puis ressortir vers le bas mais j'ai vu plusieurs branchement qui montrais une installation par le bas comme l'exemple 2 !
je suis un peu perdu
plusieurs choses :
Il suffit de choisir un parafoudre avec sécurité intégrée. Le disjoncteur différentiel 30mA doit être adapté en courant à ce que votre onduleur a comme courant de sortie, par exemple si il peut débiter 11A il faut choisir un disjoncteur différentiel type A C16.
Votre wattmètre peut être inséré soit en amont du disjoncteur différentiel, ainsi vous pouvez mesurer toute votre production. Sinon vous pouvez l'insérer en aval du disjoncteur différentiel, comme ça vous pourriez par la suite installer d'autres onduleurs avec chacun leur disjoncteur et leur wattmètre pour connaitre la production de chaque onduleur.
Cependant :
Dans tous les cas il serait bien de fournir les références du matériel.
merci pour votre précision,
donc si je comprend bien voici ci joint les branchements que je doit faire !
c'est presque bon : il faut relier votre disjoncteur différentiel au même niveau que votre inter différentiel.
ci-joint le schéma corrigé
attention : interrupteur différentiel ≠ disjoncteur différentiel !
disjoncteur différentiel = disjoncteur + interrupteur différentiel, ils sont "tout-en-un", très utile quand vous n'avez qu'un seul circuit. Les interrupteurs différentiels se trouvent en amont de vos rangés de disjoncteurs et servent à prévenir uniquement des défauts d'isolements.
Dans votre cas, le disjoncteur différentiel doit être de type A 30mA pour la partie différentiel, et pour le calibre du disjoncteur (notée C10, C16, C20, ... comme pour les disjoncteurs de votre habitation) ça dépend du courant nominal de votre convertisseur.
merci beaucoup pour toutes ses précisions,
juste une dernière question par rapport a votre dernière schéma, il faut que je branche le convertisseur par le bas du wattmètre ?
Visiteurs non identifiés : 55
