à quoi sert cette pince
avatar - crossroads
Message(s) : 30
03/09/2012 à 17h35
03/09/2012 à 17h35
qui peut me dire à quoi sert cette pince ?,
Merci Sourire
03/09/2012 à 17h43
03/09/2012 à 17h43
Suggestion :
Peut être pour ouvrir les bocaux !!
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/09/2012 à 00h22
04/09/2012 à 00h22
non une pince pour les bocaux c'est pas comme ça.
avez-vous d'autres idées ? Cool
04/09/2012 à 02h43
04/09/2012 à 02h43
Re
Bon ben une pince pour desserrer les filtres à huile de moteurs !!
Il serait intéressant d'avoir quelques dimensions !! Oui le carrelage c'est du 20/20 ou 40/40 ?
04/09/2012 à 02h45
04/09/2012 à 02h45
Re
Un forceps pour les agneaux Honte Honte
04/09/2012 à 06h22
04/09/2012 à 06h22
les agneaux c'est comme les chevreaux et les veaux, quand cela ne vient pas c'est soit la césarienne soit, un petit massage pour assouplir le passage, un doigt d'abord, puis deux puis toute la main.
le tout inondé de lubrifiant et toujours délicatement.
et puis c'est le tâtonnement dans l'inconnu, dans le chaud, le glissant, le sang, on cherche la tête, une patte on essaie de déterminer si c'est une patte avant ou arrière, on cherche la seconde puis on oriente vers la sortie.
Parfois, il faut détoullier plusieurs pattes car elles appartiennent à plusieurs jeunes, il faut arriver à retourner le jeune. Et pendant ce temps, la mère pleure ou gueule car elle pousse quitte à se retourner la matrice.
Et enfin soit on a les deux pattes de derrière et cela glisse tout seul (parfois on met un lasso autour des sabots pour tirer (sans que le bras ne gène) si on a les pattes avant, c'est un problème, il faut très souvent réorienter la tête qui est mise sur le côté pour qu'elle sorte premier. Le passage du poitrail est généralement laborieux.
En général, lorsque le premier est sortit, les autres suivent sauf s'il y a une mort alors c'est une autre histoire (que j'expliquerais une autre fois)
Et puis si on ne s'en sort pas, c'est au tour du veto de jouer avec son arsenal de piqûres ou de bistouris.
Mais je n'ai jamais utilisé de pinces pour faire cela
Et enfin on voit après quelques dizaines de minutes, 3, 4, 5 biquets de plus de 3 kg chacun, chercher les mamelles pour boire. Alors commence la valse des biberons, car la chèvre n'a que 2 trayons.
Amusant, hein, allez encore une nuit sans sommeil.
04/09/2012 à 08h21
04/09/2012 à 08h21
voila à quoi ressemble un lasso pour cet usage
une corde repliée convient aussi mais il faut éviter de frotter contre le parois pour ne pas irrité le passage
voir ici
04/09/2012 à 08h48
04/09/2012 à 08h48
Un gros plan sur les deux mâchoires de la pince, et une de l'extrémité desdites mâchoires, titilleraient nos imaginations...
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/09/2012 à 13h09
04/09/2012 à 13h09
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/09/2012 à 13h13
04/09/2012 à 13h13
la partie évidée de la mâchoire mesure 4cm de large. quand on a serré "jecépakoi" dans cette partie, on serre plus fort et la pince se verrouille... Sans voix
04/09/2012 à 13h14
04/09/2012 à 13h14
salut,
Ca y est j'ai trouvé..c'est une pince à Castor Rigole Rigole
je l'attrape par la queue ...je le montre à ces Messieurs Explose de rire Explose de rire
Ok c'est bon je sors !! Oui
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/09/2012 à 13h39
04/09/2012 à 13h39
j'aurais du y penser ! Rigole Rigole Rigole
04/09/2012 à 13h58
04/09/2012 à 13h58
il pourrait s'agir d'une pince à castrer
aie
voir ici
chaque testicule est pincé a une hauteur différente (on ne coupe pas) cela sèche et tombe ensuite
je crois avoir trouvé la bonne
04/09/2012 à 16h19
04/09/2012 à 16h19
Finalement je n'étais pas si loin ...forceps pour agneaux ou pince à queue de castor !!
D'après les photos et doc que j'ai vu, il s'agirait effectivement d'une pince à castrer les agneaux Oui Oui
En attendant bravo Christian Top ! on voit les connaisseurs.. Ton "Aïe " du post précédent est très révélateur..J'espère que tu n'as pas trop souffert !!
Bon OK je sors!!! je sens que ce post par en couille Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par satchwhy
avatar - satchwhy
Message(s) : 19
04/09/2012 à 19h09
04/09/2012 à 19h09
salut! Sans voix Sans voix Sans voixouch!!!!!! ça doit faire mal a+
avatar - crossroads
Message(s) : 30
04/09/2012 à 20h43
04/09/2012 à 20h43
en tout cas, enquête rondement menée ! merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 12
