Ajouter un verrou/une serrure "inter-baie"
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
12/02/2022 à 09h28
12/02/2022 à 09h28
J'ai une fenêtre qui est composée de deux petites baies. Il y a un point de verrouillage en bas pour la première baie et un point de verrouillage en haut pour la deuxième baie.
La fenêtre est en RDC du coup j'aimerais installer un système de verrouillage supplémentaire sur le rail. Que me conseillez vous comme système de verrouillage ? Comment le poser ?
12/02/2022 à 10h16
12/02/2022 à 10h16
Bjr
Aurais tu une photo avec un plan plus large ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
12/02/2022 à 10h27
12/02/2022 à 10h27
Voici une photo d'ensemble
Merci d'avance
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/02/2022 à 11h17
12/02/2022 à 11h17
Un verrou fixé sur l'arrière du coulissant le plus à l'intérieur, avec un doigt qui entre dans l'autre.
Cherchez sur internet "verrou baie", c'est souvent la même forme avec des qualités différentes 😉
La Croisée DS fait aussi une entrebâilleur (Sehop), ça permet de laisser entrouvert. Seul inconvénient, quand on le déverrouille il se décroche, donc il faut le poser là où on ne le perdra pas 😁
12/02/2022 à 14h16
12/02/2022 à 14h16
Wsle a tout dit.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
13/02/2022 à 10h16
13/02/2022 à 10h16
merci pour vos réponses
J'appréhende un peu de percer le bas de la fenêtre pour faire passer le doigt. Y-a-t-il des risques de détériorer la fenêtre si je m'y prends mal ?
Lorsque le trou sera percé, est-ce que ça dégrade un peu l'isolation thermique de la fenêtre ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/02/2022 à 18h02
14/02/2022 à 18h02
Les verrous avec un doigt sont souvent fournis avec une petite cuvette à mettre dans le trou sur la deuxième fenêtre, on a donc une étanchéité équivalente à celle au niveau de la serrure d'origine.
Si vous percez trop haut et tapez dans le vitrage oui, il y a un risque. Mais si vous visez à partir du milieu de la traverse, vous êtes normalement large 😉
Visiteurs non identifiés : 34
