Amiante dans platre/ciment pour lino ?
Par _Thy_
avatar - _Thy_
Message(s) : 5
07/08/2016 à 16h13
07/08/2016 à 16h13
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un appartement dans lequel il y a quelques (euphémismes Sourire ) travaux à effectuer. Je suis plutôt très novice en la matière et un peu paumée - j'espère bien faire changer celà avec mon inscription ici ! Dans le planning de rénovation de mon appartement, je suis en plein dans le changement des sols dans la cuisine et la SdB, le lino étant particulièrement affreux et fatigué. En enlevant un petit carré de lino afin de regarder ce qu'il y avait en dessous, je me suis rendue compte qu'il était collé avec un sorte de platre / ciment, dont une partie est blanche, et l'autre partie grise un tout petit peu brillante quand on la bouge (comme du bitume). Le tout n'est absolument pas noir. je me demande si ceci pourrait contenir de l'amiante ? Cela m'inquiète un peu car le lino part, mais pas le "platre", et du coup ça s'effrite quand je tente de le retirer. Je précise que j'aimerai garder le carrelage en dessous qui fut une bonne surprise. Merci pour vos réponses et bon dimanche! Thy
07/08/2016 à 16h41
07/08/2016 à 16h41
Si il y a de l'amiante ,il faudra que vous portiez un masque des gants et des lunettes de protections et vous procurer des sac spéciaux pour amiante ,dans ma ville les services techniques en fournissent car il faut les déposer en un lieu indiqué par eux ,mais pour gratter le sol ce qui va bien c'est une raclette de plâtrier à long manche et pour les angles une langue de chat .
Mais à l'achat vous auriez du avoir un compte rendu pour savoir si oui ou non amiante il y a dans le logement c'est obligatoire par une loi ,celui ci doit être fourni par l'agence qui vous l'a vendu ou le propriétaire ,cela ma été demandé à la vente de la maison de mes parents .
Renseignez vous ,car pas facile de ce débarrasser de cette Me..e .
Par _Thy_
avatar - _Thy_
Message(s) : 5
07/08/2016 à 17h03
07/08/2016 à 17h03
J'ai bien eu le diagnostic, et aucun amiante n'a été détecté. Néanmoins si je ne me trompe pas, ils ne testent pas ce qu'il y a sous les revetements... ce que j'essaie d'enlever Mouais...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/08/2016 à 17h28
07/08/2016 à 17h28
Non c'est pas amianté , le gris qui s’effrite dessous et un ancien ragréage servant a niveler l'ancien support , avant la pose du lino ,
le blanc sans doute l'ancien primaire d'accrochage du ragréage ( pour qu'il adhère sur le lisse de l'ancien carrelage ), c'est plus dur a partir .
Soit beaucoup d'huile de coude ou en récupérer un échantillon et voir dans un négoce peinture ( pour pro ou GSB ) ce qu'il proposent pour le faire partir ( certains partent avec des produits spéciaux de dilution )
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18270
07/08/2016 à 17h51
07/08/2016 à 17h51
Je plussoie vigoureusement ! avec youkoulele ,il n y absolument pas d amiante dans le sol pour enlever le reste de ragréage qui ne tient pas ,marteau et ciseau a bois ou burin ,et si le reste tient ,remettre une résine et refaire un ragréage sur toute la surface
et on ne met jamais de platre au sol
Par _Thy_
avatar - _Thy_
Message(s) : 5
07/08/2016 à 17h59
07/08/2016 à 17h59
merci messieurs pour vos messages rassurants. Je m'en vais armée de mon cutter et d'un burin enlever tout ça. bonne fin d'aprem !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/08/2016 à 19h58
07/08/2016 à 19h58
Tu as l'intention de garder le carrelage en dessous du lino, alors doucement avec le burin pour ne pas l'abimer
Par _Thy_
avatar - _Thy_
Message(s) : 5
07/08/2016 à 20h05
07/08/2016 à 20h05
Je plussoie vigoureusement ! merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
