Ardoise sur mur
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
27/04/2010 à 12h51
27/04/2010 à 12h51
Bonjour !
Afin de cacher une horrible faïence murale au dessus d'un plan de travail de cuisine, je souhaite poser des dalles d'ardoises 300x 600 mm et de 10 mm d'ep. La pose avec une colle à carrelage est-elle envisageable (poids des plaques) sachant que l'existant est composé de carreaux de grès émaillé 100x100 avec des joints ciment de 10 mm.
merci de votre attention Sourire
27/04/2010 à 14h26
27/04/2010 à 14h26
le premier carrelage repose sur le plan de travail, il soutient tout ce qui se trouve au dessus.
le poids des plaques d'ardoises n'intervient pas, il faut travailler bien à la verticale.
il faut au préalable appliquer une couche de fond adhérente sur l'ancienne faience, ajouter éventuellement du sable afin d'obtenir un meilleur accrochage.
Ensuite vous utilisez du mortier colle
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
27/04/2010 à 15h21
27/04/2010 à 15h21
merci de cette réponse... Sourire
le premier carrelage est même "encastré" dans le mur, il ne risque pas de se décrocher!
Je suppose que cette "couche de fond adhérente" est un passage de primaire d'accrochage?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
27/04/2010 à 15h47
27/04/2010 à 15h47
Ce que t'as expliqué Kchriske : tu poses ta première plaque d'ardoise sur le plan de travail et tu montes les autres au dessus, la première va "soutenir " celles du dessus.
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 24
