bouchons d’oreilles
18/11/2015 à 10h28
18/11/2015 à 10h28
J'ai essayé ces bouchons d'oreilles jetables : la forme ne convient pas aux oreilles ! Ca ressort facilement des oreilles et tombe au sol ! Je me suis remis à reutiliser du coton ... Il y a il une technique particuliere pour les faire bien tenir dans les oreilles ?
18/11/2015 à 10h42
18/11/2015 à 10h42
Kestudi ???
Ok Je sors Honte
J'ai bien une solution maiqs pas sur que...
Tu maintiens les 2 bouchons avec tes 2 index ..Puis tu tiens la massette avec le pied droit et la pointerole avec le pied gauche..
SI t'es gaucher, inverse la procédure..!!
Ok ok Je re-sors Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/11/2015 à 10h51
18/11/2015 à 10h51
salut: comme dit 10doigts c'est pas bon Tututut ! tu prend 2 taqués de bois tu en met un de chaque coté est un serre joint de Maçon Grand sourire
18/11/2015 à 10h52
18/11/2015 à 10h52
bonjour, moi je dirais un éléphant utilise sa trompe comme une main, il et vrais que celle de l'homme et un peut courte Colère ok je sors!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/11/2015 à 11h02
18/11/2015 à 11h02
salut les gars: c'est pas gentil de ce moquer Non ou alors il met un " casque de motard " pour les faires tenir : l'emmerdant c'est la nuit dans son lit : quant il va ce retourner il risque de mettre des coups de tête a sa Femme Rigole
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2015 à 12h26
18/11/2015 à 12h26
il te suffit de les rouler entre le pouce et l index tout en les écrasant afin de faire qu' ils deviennent comme un petit rouleau et tu les enfonces dans l'oreille il vont gonflé et si ti les a bien enfoncés il ne peuvent que rester en place j ai + de 15 ans et ce tout les jours au turbin les avoir employer et je te certifie que cela et une très bonne protection.
sur l emballage normalement c est indiquer la procédure Roi
27/11/2015 à 14h41
27/11/2015 à 14h41
merci eureka ! Sourire
Il y a bien des schemas sur l'emballage mais tellement minuscule que je n'avais rien compris ...
En procedant ainsi ça tient bien et ça isole trop bien ... Du coup je prefere quand meme me remettre à utiliser du coton qui attenue suffisamment les bruits sans trop m'isoler ... Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2015 à 17h50
27/11/2015 à 17h50
bonjour, tu les relies avec un fil, assez long pour qu'il retombe un peu devant les épaules, ainsi lorsqu'il y en a un qui tombes, tu n'as même pas à te baisser, ou alors tu fais une anse à chacun que tu passes sur l'oreille. Là, pareil, l'engin ne t'échappe pas.
Sinon pour les mettre, il faut les compresser un peu, en tournant pour qu'ils entrent dans le conduit auditif. Et quand ils voudront reprendre leur forme initiale, ça coincera, donc ça bloquera, et encore plus avec les poils dans les oreilles qu'il faut tondre s'ils sont trop longs.
Bon, là, ça devrait marcher correctement.
Membre(s) : fil2607 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
