Raccords/bouchons clipsables Tectite
03/11/2021 à 17h50
03/11/2021 à 17h50
Je viens d'utiliser pour la 1ere fois un bouchon clipsable Tectite en attendant de refaire un raccord definitif sur un tuyau cuivre que j'ai coupé suite à la détérioration causé par la chute d'un lavabo.
L'emballage du bouchon Tectite écrit que les raccords/bouchons clipsables Tectite conviennent aussi bien pour une utilisation temporaire que définitive.
Pourtant ça n'a pas l'air d'être suffisamment fiable/étanche pour une utilisation définitive : en touchant le tuyau juste sous le bouchon avec mon doigt, je sens une légère humidité permanent. Ça ne fuit pas au point de tomber des gouttes visibles, ni de produire une petite flaque d'eau sur le sol, mais ça reste légèrement humide au toucher au niveau de la jointure sous ce bouchon, depuis qes heures.
Qui a utilisé des raccords ou bouchons clipsables Tectite ?
Avez vous aussi constaté une légère humidité permanent au toucher avec le doigt, ou pas du tout ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2021 à 20h40
03/11/2021 à 20h40
bonjour ; j utilise ce style de raccord pour du dépannage ; juste bien le clipser a fond et pas de fuite
a+
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
03/11/2021 à 21h00
03/11/2021 à 21h00
déjà utilisé (en apparent visible) pas de soucis de fuite ou quelconque suintement depuis 6 ans au moins sur un bypass eau chaude sanitaire
Le + Bo F
04/11/2021 à 02h10
04/11/2021 à 02h10
a+
J'ai appuyé de toute la force de mon pouce à fond, il n'y a pas de 'clic' contrairement à la notice, mais c'est bien poussé à fond, je ne vois pas comment l'appuyer encore plus fort.
En tournant le bouchon pour voir, ça finit par faire remonter légèrement le bouchon provoquant une fuite. J'ai reappuyé a fond et la fuite disparaît. Mais il y a tjs une tres légère humidité au toucher avec le doigt.
Est ce normal qu'en tournant le bouchon ça finit par faire remonter le bouchon provoquant une fuite ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
05/11/2021 à 10h28
05/11/2021 à 10h28
Quand on voit comment on peut déclipser ce raccord d'un simple coup sec ! Ça fait quand même peur !
Surprenant qu'un plombier "pro" utilise ce genre d'accessoire si ce n'est pour des raisons de rapidité d'exécution lors de dépannage ! Évitant effectivement d'avoir à sortir tout l'attirail pour braser, on peut le comprendre de cette façon.
Cdlt.
05/11/2021 à 11h01
05/11/2021 à 11h01
Cdlt.
Pourtant le concept est intelligent ... Ils devraient améliorer l'étanchéité/fiabilité en allongeant peut etre simplement le bouchon et joint d'étanchéité...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2021 à 13h38
05/11/2021 à 13h38
Cdlt.
slt ,
tirer d un coups sec et le declipser ? sans outil  impossible, c est que c est pas clipser correctement ....
maintenant comme écrit plus haut ; ça reste du dépannage en attendant de .......
a+
05/11/2021 à 15h44
05/11/2021 à 15h44
titi116 a écrit :
slt ,
a+
 S'il n'y a pas ce petit pb d'humidité et que les expérimentés confirment la fiabilité des raccords clipsables, je pourrais être intéressé d'utiliser des raccords clipsables permanent au lieu de m'embêter avec des raccords à visser ou pire a souder...
Avez vous tjs entendu un 'clic' chaque fois que vous utilisez un raccord clipsable ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2021 à 16h15
05/11/2021 à 16h15
re , oui s insere en 2 fois
a+
11/11/2021 à 12h42
11/11/2021 à 12h42
Alors je sais maintenant pourquoi il y a une légère humidité permanent avec le bouchon clipsable : c'est parce que le bout du tube cuivre est légèrement aplati càd légèrement ovale au lieu de bien rond !
C'est en remplacant le bouchon par une jonction à visser bicone pour prolonger un peu ce tube cuivre bien court, que j'ai constaté que c'est légèrement ovale.
J'ai hésité à recouper le bout du tube cuivre pour avoir un bout bien rond.... Ne voulant pas raccourcir ce bout de tube cuivre déjà assez court, j'ai mis la jonction à visser bicone sur le même bout de cuivre légèrement ovale, espérant que la jonction bicone serait plus efficace que du clipsable... Malheureusement il y a la même humidité permanent avec la jonction bicone !
J'hésite de nouveau à couper vraiment ce bout de tube cuivre pour refaire une jonction bicone, ou laisser tel quel et y encoller la jointure legerement humide avec du sikaflex ou silicone ?
Qu'en pensez vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
11/11/2021 à 13h25
11/11/2021 à 13h25
Basique les raccords bicône ne sont pas prévus pour des tuyaux déformés ou recuits !
Dans ce cas, Sikaflex ou silicone, permettez moi d'éclater de rire ! Combien de Plombiers vont hurler !
Il est des moments où il faut s'avoir (re)connaître ses limites et arrêter la bidouille.
Ce n'est pas un manque de compétences au contraire mais une bonne appréciation de la situation à laquelle on fait face.
Dans ces cas là appeler un pro : gain en temps et fiabilité
Le + Bo F
Message(s) : 3157
11/11/2021 à 13h51
11/11/2021 à 13h51
Bien d'accord avec le+bo.👍
J'éclate aussi de rire avec lui. 🤣
Faut quand même pas avoir honte d'étaler de telles sottises sur un forum  public !
Je pense depuis le début que ce sujet est un "gag" ! 😭
Mieux vaut en rire qu'en pleurer.
12/11/2021 à 14h25
12/11/2021 à 14h25
le+bo a écrit :
-Basique les raccords bicône ne sont pas prévus pour des tuyaux déformés ou recuits !
- Dans ce cas, Sikaflex ou silicone, permettez moi d'éclater de rire !
- est ce que les 'raccords rapides' (à joint caoutchouc) tolèreraient mieux l'imperfection du tuyau cuivre que le bicone ?
- pourtant il y a des 'pâtes de soudure à froid' : le sikaflex doit bien valoir cela, non ?  Peut même plus résistant grâce à sa flexibilité ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2021 à 17h00
12/11/2021 à 17h00
re ,
y a un moment ou il faut savoir passer la main .......... moi j installe tres peu
 je n aime pas ça ,  (et oui je connais mes points faibles , par contre je sais comment ça doit etre fait ou installé ) en contre partie  niveau maintenance et dépannage je touche ma bille ; j ai pas honte de dire a un client "non desoles ; je ne fais pas " et je refile un collegue dont je sais que ça sera bien exécuté
c'est un peu comme je vois des camions avec plombier chauffagiste electricien couvreur plaquiste etc etc....... ça touche a tout mais rien de propre ; on est bon dans un domaine et on connait les autres ; de la a mettre en oeuvre et a appliqué chaques DTU de chaque metier.................
a+
23/11/2021 à 02h11
23/11/2021 à 02h11
Bon alors j'ai mis un raccord à joint caoutchouc et apparemment il n'y a plus de pb de légère humidité.
Comment savoir d'avance qu'un tube cuivre est de type recuit (incompatible aux raccords bicone) ou de type ecroui ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
23/11/2021 à 19h14
23/11/2021 à 19h14
Toujours avide d'avis qui suivent ton idée et  pas têtu du tout l'ami, mon avis : cela tiendra ce que cela tiendra ! Parfois un certain temps et parfois un peu moins longtemps 😀 l'avantage en apparent, on peut visualiser les fuites éventuelles.
Pour reconnaître , perso à l'aspect mais laissons nos amis plombiers répondre , ainsi avec cette information de pro,  tu pourras faire comme tu en a envie et uniquement ainsi 😀
Bonne soirée à tous
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 77
