remplacer des raccords collets battus en raccord soudé
Par scapin001
avatar - scapin001
06/11/2022 à 16h35
06/11/2022 à 16h35
Je me pose une question de novice.
Remplacer des collets battus qui fuient sur une installation existante du réseau d'eau veille de 50 ans par des raccords soudés.
Est ce que les tuyaux de cuivre vont supporter ces opérations et ne pas générer d'autre fuite ?
-Couper le tuyau au niveau du collet battu
-agrandir et limer le tuyau
-braser souder le tuyau
Ou faut-il simplement remplacer les joints fibres qui n'engendreront pas autant de manipulation sur le tuyau
Merci d'avance pour vos réponses
Stéphane
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/11/2022 à 18h56
06/11/2022 à 18h56
il vous sera certainement plus simple de changer le(s) joint(s) que de refaire une liaison brasée.
Après je n'ai pas dis que ce n'est pas faisable, tout est de voir vos compétences.
salutations
Par scapin001
avatar - scapin001
06/11/2022 à 19h07
06/11/2022 à 19h07
Merci pour votre réponse.
En fait c'est mon artisan qui me propose de mettre un raccord soudé au lieu de changer le joint car la fuite peut venir aussi du tuyau.
Mais vu l'ancienneté de mon installation. je me demande si cette opération qui comporte plus de manipulation peut être supportée par mon installation
Stéphane
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/11/2022 à 19h59
06/11/2022 à 19h59
re,
pourquoi donc ? ce n'est pas l'âge qui fait, c'est le travail qui est fait dessus.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
06/11/2022 à 22h32
06/11/2022 à 22h32
Comme déjà précisé en commençant par remplacer les joints fibres plat et voir le résultat, si ça fuit toujours c'est probablement le collet qui est coupé et dans ce cas soit rebattre un collet à la matrice mais voir avant si il resterait suffisamment de longueur de tuyau pour raccorder, sinon aucun souci pour braser des raccords à souder sur du cuivre existant même ancien.
Cdlt.
Membre(s) : Wargi
Visiteurs non identifiés : 49
