Je débute dans beaucoup de domaine et notamment la plomberie.
1) lave linge
Je souhaiterais déplacer mon lave linge. Dans la nouvelle pièce j'ai un tube PER eau froide qui arrive mais j'ai besoin de le prolonger. Il s'agit d'un tube de Ø16 avec raccord mâle en 3/8 (voir photo)
J'ai donc acheté un PER de Ø16, une platine de sortie de cloison lave linge et un robinet avec une entré 1/2 pour la sortie de cloison. Il me reste encore à acheter un raccord PER Femelle en 3/8 écrou tournant.
Cela ne pose t-il pas un problème d'avoir un raccord en 3/8 au milieu de l'alimentation alors qu'a la sortie je suis plus gros ?
2) raccord PVC
Ma deuxième question porte sur la photo raccord PVC. Il s'agit d'une evac de pompe de relevage vers EU. le tuyau annelé arrive dans un coude. à la sortie du coude il y a un raccord collé d'un coté (dans le coude) et un filetage de l'autre coté (qui semble etre du 1" (26/34)) l'ensemble s'emmanche dans un manchon Ø32 avec joint a lèvre.
(le truc blanc, c’était tout sec, j'ai tout gratté). l'ensemble ne semble pas fuir
Cependant, que faut il faire pour faire quelque chose de plus propre? j'ai cherché un raccord Ø32 qui s'emmancherait dans le manchon à lèvre, + écrou & joint. Mais pour du Ø32, l’écrou semble être en 1"1/4, donc trop grand.
Je vous remercie pour vos conseils.
Jek
Pour alimenter seulement un lave-linge ou un lave-vaisselle une section de 3/8" ne pose pas de problème de débit. Si d'autres connexions sont à prévoir il vaudra mieux rester sur la section la plus forte.
Par contre tu as tout intérêt à revoir entièrement cet amalgame de raccords et mastic d'étanchéité qui ressemble à un pansement sur jambe de bois..!
Arrange toi pour que le tuyau d'évacuation soit le plus direct possible vers le collecteur. Il existe tellement de raccords en plomberie que tu trouveras toujours la solution idéale, en souple ou en rigide.
merci pour ton retour. J’ai suivi tes conseils, j’ai fait le ménage sur l’évacuation de pompe.
concernant le raccord PER, j’ai finalement coupé le raccord en 3/8 pour passer sur une jonction en 1/2.
les raccords en 3/8 dans les commerce près de chez moi ne semblait pas terrible.
bonne fin de journée
Merci pour ton retour d'expérience.
C'est toujours gratifiant de savoir si les solutions proposées étaient les bonnes..!
Visiteurs non identifiés : 22
