Raccord entonnoir évacuation et tube
Par Julivan
avatar - Julivan
05/12/2024 à 08h44
05/12/2024 à 08h44
Bonjour, j’ai un problème, j’ai qu'une évacuation d’eau pour ma machine et mon lave-vaisselle donc j’ai voulu mettre un entonnoir à double évacuation, mais le problème, c’est que le tube et de même diamètre que l’entonnoir comment je pourrais faire pour pouvoir le mettre dedans?
05/12/2024 à 08h56
05/12/2024 à 08h56
Je ne sais pas quel modèle d'entonnoir tu as mais celui qui convient s'emboite sur un tuyau PVC de Ø 40mm.
Voici un exemple :
Par Julivan
avatar - Julivan
05/12/2024 à 09h10
05/12/2024 à 09h10
J’ai exactement celui là mais il ne rentre pas
Message(s) : 10912
05/12/2024 à 09h48
05/12/2024 à 09h48
Mets des photos
Par Julivan
avatar - Julivan
05/12/2024 à 12h11
05/12/2024 à 12h11
Par Julivan
avatar - Julivan
05/12/2024 à 12h12
05/12/2024 à 12h12
Message(s) : 10912
05/12/2024 à 12h24
05/12/2024 à 12h24
de toute évidence ce ne sont pas les mêmes diamètres
quel diamètre fait l'évacuation?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
05/12/2024 à 14h28
05/12/2024 à 14h28
De deux choses l'une : ou le pvc d'évacuation est bien en 40 et il faut totalement ou mieux éliminer la couche de peinture pour pouvoir enquiller l'entonnoir.
Ou le pvc est en 50 (assez rare pour de l'évacuation de machine) et il faut intercaler un manchon de réduction  50/40 entre les deux.
(Manchon PVC réduit femelle femelle ou réduction male femelle 40-50-40)
manchon-pvc-pression-reduit-femelle-femelle-ou-reduction-male-femelle-40-50-40-codital-P-338-82221374_1.jpg
05/12/2024 à 16h43
05/12/2024 à 16h43
Sauf erreur de ma part ce tuyau est en plomb..! De mémoire c'est son diamètre intérieur qui mesure 40mm.
Pour raccorder ton entonnoir il te faut un manchon caoutchouc de réparation tel que celui-ci :
Visiteurs non identifiés : 44
