Raccords excentriques qui dépassent sur mitigeur
Par Damir
avatar - Damir
Message(s) : 9
25/12/2022 à 19h01
25/12/2022 à 19h01
Je viens d'installer un nouveau mitigeur.
Tout va bien, pas de fuites mais les excentriques dépassent des rosaces d'environ 1cm ce qui me parait un peu excessif.
Donc la solution serait de trouver un mamelon ou excentrique plus court ou une rosace plus longue.
Mais comme ça ne me dérange pas esthétiquement, est-il possible de laisser tel quel ? Y a-t-il des risques de corrosion, d'infiltration par le pas de vis ou d'autres contre-indications ?
Je précise que j'ai mis un mastic sanitaire autour de mes raccords derrière les rosaces.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9675
25/12/2022 à 22h47
25/12/2022 à 22h47
Il existe des excentriques chromés..!
26/12/2022 à 10h34
26/12/2022 à 10h34
cela peut rester comme ça et sans risque
il est assez rare que la collerette recouvre 100% le pas de vis des excentriques.
Par Damir
avatar - Damir
Message(s) : 9
13/01/2023 à 11h32
13/01/2023 à 11h32
Merci les3c19 pour ta réponse. Ça me rassure, c'est ce que je voulais entendre.
Par Damir
avatar - Damir
Message(s) : 9
13/01/2023 à 11h37
13/01/2023 à 11h37
 Merci Brico30 pour ta réponse mais je ne cherchais pas une solution, juste savoir si je pouvais laisser tel quel.
Message(s) : 9675
13/01/2023 à 13h14
13/01/2023 à 13h14
S'il ne s'agit que d'une question d'apparence c'est à toi d'en juger. Quel que soit le matériau la fonction est la même.
Visiteurs non identifiés : 20
