L'eau continue de couler lorsque l'on ferme le robinet sauf si je positionne sur le froid ,que je ferme et remonte sur le chaud. Est-ce que remplacer la tête sera suffisant ?
Ci-joint le modèle du mitigeur.
Merci d'apporter votre aide.
Avant d'engager le remplacement il serait préférable de déposer la tête du mitigeur pour voir ce qui se passe dedans.
Il y a peut être une impureté qui empêche l'étanchéité du clapet côté eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 82
