L'inverseur de mon mitigeur de bain est assez capricieux, le bouton s'actionne bien et reste en position haute, mais 9 fois sur 10 l'eau s'écoule toujours par la sortie bain.
J'aimerais démonter l'inverseur pour le nettoyer et éventuellement changer les joints. Le mitigeur n'a pas été utilisé pendant plusieurs années, j'imagine donc qu'il y a un bon nettoyage à faire.
J'ai réussi à enlever la décoration du bouton, mais impossible de trouver comment démonter le reste. J'imagine qu'il faut tourner le mousseur mais cela semble bloqué. Avez-vous une piste, s’il vous plaît ?
Je pense que le modèle est un Porcher Olyios2. J'ai joint les photos en pièce jointe.
Merci par avance,
Les deux méplats sont là pour pouvoir y placer une clé à molette et dévisser cet élément. Les pinces sont à éviter pour ne pas blesser le filetage.
J'ai été confronté au même problème début 7/2024 pour le mitigeur (bain/douche) que j'avais récupéré dans mon ancien logement et non remonté depuis 9.2019. J'ai fait chauffer du vinaigre blanc . Je l'ai mis dans le récipient contenant le vinaigre chaud durant 3/4 mns puis retiré. Je l'ai entouré d'un d'un microfibre bien imprégné de vinaigre durant 10 mns. Tout a fonctionné comme avant. Faire attention que le vinaigre n'attaque pas le chromé du mitigeur. Il fonctionne désormais sans aucun problème
..Faire attention que le vinaigre n'attaque pas le chromé du mitigeur...
Aucune chance d'attaquer du chrome avec du vinaigre..!
Néanmoins ton astuce est plus facile à mettre en œuvre que le démontage de l'inverseur qu'il faudra peut être faire si ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses, je vais tester ça.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 59
