Je souhaite démonter le mitigeur de la photo qui n'a pas d'écrou de fixation. Seulement une vis 6 pans en dessous de chaque côté. Faut-il le retirer en force? Après retrait des vis 6 pans du dessous il y a un peu de jeu. Quel est ce type de mitigeur?
Merci beaucoup,
François
Je ne connais pas ce modèle mais s'il y a des vis par dessous c'est que les deux cylindres sont télescopiques. En tirant dessus tu dois trouver des joints toriques. Si c'est le cas, au remontage il faudra mettre un peu de graisse silicone sur les joints.
Merci beaucoup,
François
J'ai un problème similaire (je crois) à celui de François. Je voudrais remplacer la robinetterie de ma baignoire par un mitigeur thermostatique. Mais j'hésite à démonter le mitigeur actuel car je ne sais pas comment m'y prendre : dévisser les 2 vis Torx (voir photo : 1 de chaque côté) puis tirer (doucement) dessus ?
Le type de raccordement que je vais trouver sera-t-il compatible avec le nouveau mitigeur (15/21) pour un remplacement facile ?
Autant de questions qui me font hésiter à me lancer.
Merci de votre aide si vous avez une expérience sur le sujet.
Bien cordialement.
Il faut créer un nouveau sujet mais pas venir en greffer un sur un sujet existant qui a déjà obtenu une réponse, car cela attire moins l'attention des intervenants.
En principe, une fois dévissées les caches cubiques faisant office de rosaces doivent s'ouvrir et libérer les raccords de montage habituels qui devraient plutôt êtres en 20x27 coté mitigeur et en 15x21 coté mur.
Bonjour Legosanstrique,
Tout d'abord, un grand merci pour ta réponse rapide (et rassurante pour moi👍).
Pardon pour la non-création d'un nouveau sujet. Je me suis trompé. En cliquant sur le bouton Citer sous le post initial de François1452, j'ai pensé créer un nouveau sujet avec un lien sur ce post (en croyant que Répondre créait un nouveau post dans le même sujet). Mea Culpa.
Concernant mon mitigeur, je vais y aller (prudemment) en enlevant les 2 vis Torx, puis je verrai bien si les caches s'ouvrent pour libérer les raccords habituels, ou coulissent pour me laisser découvrir des raccords peut-être plus inhabituels pour moi.
J'essayerai de penser à faire une photo pour éclairer la lanterne de futurs néophytes (en plomberie) qui se poseraient les mêmes questions que moi.
OK, pas de souci. Une chose est sûr le mitigeur n'est pas fixé au mur uniquement par les petites visses en questions, il y a forcément des raccords en dessous des deux caches.
Raccords sous cache à démonter après coupure eau froide et dégonflage pression en ouvrant un puisage sur évier ou lavabo.
En fouillant dans les "archives" laissées par le précédent propriétaire, j'ai retrouvé la facture d'achat du mitigeur, avec sa marque et sa référence (Hansa 03742105) puis j'ai trouvé sur le site du fabricant, un éclaté du mitigeur. Les deux pièces entre le mitigeur et le mur ne sont pas des caches mais sont parties intégrantes et solidaires du mitigeur. L'installation du mitigeur s'est faite dans le cadre d'une rénovation complète de la salle de bain. Je pense que la pose de nouvelles faïences murales sur les anciennes a causé une surépaisseur qui a contraint à ne pas installer des rosaces et des caches visibles sur l'éclaté (pour gagner quelques millimètres).
Les vis Torx sont là pour fixer le mitigeur aux excentrés fournis avec lui et sur lesquels il est "clipsé" (et pas vissé !). L'étanchéité est assurée par un joint torique.
En théorie, je dois pouvoir "déclipser" le mitigeur (après avoir dévissé les 2 Torx, ... et coupé l'eau), pour pouvoir ensuite remplacer les 2 excentrés actuels par 2 plus conformes aux normes actuelles (avec pas de vis).
En pratique, il faut que je puisse dévisser les 2 actuels sans "foirer" le raccord sur la canalisation noyée dans la maçonnerie. Je vais essayer de m'assurer l'assistance ou l'intervention d'un plombier au cas où ça se passerait mal...
Bonjour JP69,
Merci pour ces infos. Personnellement je ne connaissais pas cette marque ni cette technique dont je n'ai toujours pas bien saisi le principe de montage du raccordement mural.
Le principal est, qu'il n'y ai jamais eu de fuite et que le mitigeur soit bien resté en place fixé au mur !
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 13
