pose colliers à oreilles
Par brasilia
avatar - brasilia
Message(s) : 7
23/09/2010 à 15h37
23/09/2010 à 15h37
bonjour afin de sertir un tuyau souple (pour air comprimé) sur un embout de pompe, j'ai acheté des colliers à oreilles, mais comment effectue-t-on le montage de ces colliers? une simple tenaille, comme me l'a expliqué le vendeur est inefficace. merci
23/09/2010 à 18h03
23/09/2010 à 18h03
il faut 2 tenailles et serrer en même temps
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/09/2010 à 18h30
24/09/2010 à 18h30
L'outil fourni avec ces colliers a effectivement la forme d'une tenaille mais dont les mâchoires sont assez fines.
Sur ce même outil, il y a une partie qui permet de sectionner le pli lorsqu'il faut enlever le collier.
Plusieurs sortes, à une ou deux oreille, colliers avec une bague interne qui empêche l'écrasement du tuyau sous les oreilles ...
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
