J’ai désinstallé des tuyaux en PVC et maintenant je suis à l’étape de retrait des colliers de fixation au mur (voir collier.jpg).
Sauf que je n’arrive pas à dévisser une espèce de vis sans tête (??) sur lesquelles les colliers étaient serrés (voir vis.jpg).
Quelqu’un saurait comment je peux enlever ces « vis » du mur ?
Ce qui est dans le mur de ces vis pour collier ressemble à un tirefond dans une cheville nylon.
Pour les enlever, il faut une bonne pince multiprise, bien serrer le pas de vis qui dépasse du mur et dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois décollé la peinture, ça devrait venir.
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé avec une pince multiprise mais ça glisse
Je vais continuer à essayer.
Si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur
Pas vraiment d'autre astuce vu que les pas de vis se vissent dans le même sens et donc se dévissent dans le même sens...
Bien utiliser la partie creuse de la pince avec les dents les plus grandes pour bien cramponner le pas de vis.
Sinon avec une lime ou une disqueuse, vous pouvez essayer de faire 2 petits méplats pour faciliter la prise.
Visiteurs non identifiés : 288
