Bureau qui tangue
11/07/2015 à 15h22
11/07/2015 à 15h22
Bien le bonjour.
Mon bureau n'est pas bancale. Son problème, lorsque on est face à lui, c'est qu'il tangue de droite à gauche.
Le cadre du bureau est en métal creux. Je joins des prises de vues du cadre pour en avoir une idée plus concrète.
Je veux un bureau stable et j'aimerais savoir si on peut stopper ce genre de mouvements.
Ce genre de manipulations est-il possible ?
Avez vous besoin de plus de renseignement ?
Les photos :
Détail du pied de bureau : http://hpics.li/696ea3f
Vue de côté : http://hpics.li/aedeef2
Vue de face : http://hpics.li/f2a7c2d
A bientôt !
11/07/2015 à 16h08
11/07/2015 à 16h08
il y a des pieds réglables à la table, il faut régler ceux ci correctement
11/07/2015 à 16h32
11/07/2015 à 16h32
Je ne penses pas que ce soit le problème qui me touche.
Je précise bien que le bureau n'est pas bancale, les 4 pieds touchent bien le sol. C'est l'ensemble de la structure qui se déplace de droite à gauche.
Je ne sais pas c'est assez illustratif. Voulez vous un schéma de ce qui se passe sur le bureau ?
11/07/2015 à 16h43
11/07/2015 à 16h43
vérifiez si tout est bien serré
je crois que c'est la structure même de la table qui est responsable de cette situation
pour le vérifier, prenez un tasseau assez rigide ou un tube métallique (c'est mieux) , mettez le entre les V des pieds de table et lier le tout très solidement
et constater le résultat
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/07/2015 à 17h17
11/07/2015 à 17h17
salut: le seul inconvénient c'est que le bureau n'a pas de barre transversale : peut être en remettant le plateau est un faire appuis contre le mur : tu compte le laisser tout le temps au même endroit ? sinon si tu peu tu fixe une équerre sous le plateau qui vienne se fixer au mur :
11/07/2015 à 17h48
11/07/2015 à 17h48
@freedany : Oui je compte laisser le bureau au même endroit.
@kriske : Très bien je vais essayer cela. Mais une question : L'idée est de relier les deux pieds du bureau par une barre transversale ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/07/2015 à 18h45
11/07/2015 à 18h45
salut: même si tu met une barre transversale en bas : il va quant même tanguer du haut : il faudrait alors que tu en mette une qui prend en dessous le plateau à " gauche " et qui vienne se poser sur le pied du bas a " droite " et tu en met une autre sens contraire : ça te fait un croisillon
Visiteurs non identifiés : 12
