cacher bord de fenetres
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 14h58
21/11/2009 à 14h58
Bonjour a tous.
Dans la maison que je viens d'acquerir, les fenetres en pvc ressortent a l'interieur de la maison. Elles n'ont pas ete suffisemment enfoncees dans le mur (pour quelle raison...aucune idee). Cela dit elles sont parfaitement etanches et il est hors de question pour moi d'y toucher.
Mon but serait de rendre un peu plus esthetique les bordures qui ressortent a l'interieur (raynure en pv avec quelques vis visibles). Je voudrais recuperer un apsect blanc et lisse. Pensez vous que je puis simplement colmater les rainures en pvc avec du MAP que je lisserai pour retrouver un effet coffrage classique? Peut etre une autre idee??
Merci Clin d\'oeil
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
21/11/2009 à 15h25
21/11/2009 à 15h25
Une petite photo serai la bienvenue car la rien compris Sourire
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 17h39
21/11/2009 à 17h39
j'ai peur que le map ne tienne pas mais a essayer a un petit endroit par contre poncer grossièrement l'intérieur des rainure pour permettre un accroche
mais la fin des probleme
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 17h43
21/11/2009 à 17h43
merci pour cette reponse. Si le MAP risque de ne pas accrocher, peut etre auriez vous une autre idee de materiaux qui pourrait facilement boucher ces rainures et offrir un aspect blanc lisse?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/11/2009 à 17h55
21/11/2009 à 17h55
je vous conseille de le faire avec du mastic polyester
ca sèche tres vite et cela tient tres bien
cdt
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 21h51
21/11/2009 à 21h51
merci beaucoup pour vos conseils! Je vais donc esseyer avec ce produit!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/11/2009 à 08h13
22/11/2009 à 08h13
nous les peintres nous avons adopté ce produit car il nous rens des services considérables...acroche exceptionelle sur tous les fond,séchage rapide et poncage et mise en peinture
au bout de 10 mn
cordialement
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/11/2009 à 09h42
22/11/2009 à 09h42
Bonjour subjectile,
ça se présente comment se mastic polyester? en cartouche?
Il peut être utilisé sur quels fonds? Par exemple pour reboucher une fissure dans une porte en bois, dans un mur, un plafond?
Et c'est ponçable? car je connais le mastic acrylique, mais lui n'est pas ponçable....
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/11/2009 à 10h34
22/11/2009 à 10h34
en fait pour nous qui sommes "pro"
c'est une pompe avec d'un coté la base et de lautre coté le durcisseur
on fait sortir en fait la quantité qu'on a besoin on mélange et on aplique rapidement car ca prend tres vite
il existe des kits plus petits pour les bricoleurs
heu pour le bois , le fer, le plastic etc....
pour les murs et plafonds l'enduit de rebouchage suffit.
je vais mettre le lient de la marque prochainement
bon dimanche
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
22/11/2009 à 21h05
22/11/2009 à 21h05
oula...quand je lis ce que vous expliquez sur le conditionnement du produit je me demande si cela va convenir pour mon probleme de fenetre car il s'agit d'une assez grande surface (tous les cotés de 2 portes fenetres ainsi que les cotés de plusieurs fenetres sur une profondeur d'un peu pres 1 cm....). Cela ne risque t'ri pas d'etre difiicile et chere??
MErci!!
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
22/11/2009 à 21h32
22/11/2009 à 21h32
me voial rassuré! en fouillant sur internet j'ai trouvé un conditionnement en pot de 1kg avec un petit tube de durciseur. Top !
Je pense qu'il me faudra 2 pots par porte fenetres. Je l'ai trouvé en vente dans un centre auto (apparemment adapté a la carrosserie egalement Top !) au prix de 16 euros le kilo. Savez vous si ce produit se trouve dans les grande surfaces de bricolage? A meilleur prix??
Merci beaucoup
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2009 à 17h55
23/11/2009 à 17h55
et oui mon cher ami quand on donne des Ca tourne pas rond là-dedans renseignements "vagues"...(rainures de 1 cm!!!!...) on a des réponses évasives
mainteant je comprend et je sais exactement ce qu'il vous faut Oui
vous le faites avec "murex" de chez "toupret" sans primaire
https://produits.batiactu.com/produits/toupret-enduit-de-rebouchage-et-de-reparation-murex-4141.php
bien entendu oubliez le polyester.ca serait trop cher
une photo la prochaine fois Rigole
bon travail
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
23/11/2009 à 19h07
23/11/2009 à 19h07
Super! Merci beaucoup! Par contre savez vous ou je peux trouver ce produit en tant que particulier?
Merci beaucoup!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2009 à 19h26
23/11/2009 à 19h26
chez un négociant......
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
23/11/2009 à 20h25
23/11/2009 à 20h25
oups desole pour mon ignorance mais que voulez vous dire par negociant? Grande distri bricolage ou plutot professionnel du style bricomat? Si le site le permet, peut etre auriez vous une enseigne pour moi pour que je puisse m'orienter?
Encore Merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2009 à 20h52
23/11/2009 à 20h52
il suffit de trouver pres de chez vous un revendeur "pro"
qui fait par exemple astral, ou la seigneurie, tollens , sikkens, gauthier....etc.... pas les grandes surfaces de bricilage qui ne vendent pas ca
cdt
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
