Cage géante en Plexiglass.
Par Zalkar
avatar - Zalkar
20/05/2010 à 15h13
20/05/2010 à 15h13
Salut ! A tout le monde ! Tout fier Je voudrais me lancer dans la fabrication d'une cage en plexiglass de 1 mètre 50 de haut sur 85 cm de large et 70 de profondeur. (C'est pour y faire un méga élevage de souris ^^). Pour les plaques de plexi j'aimerais une épaisseur de 5 à 8mm maximum. J'en profite pour vous demander si vous connaissez un bon fournisseur avec un rapport qualité/prix intéressant. Le plexiglass étant un matériaux que je n'ai jamais eu l'occasion de travailler j'aimerais si possible avoir quelques précisions à ce propos. Je dispose d'une scie à métaux, d'une scie Sauteuse et d'une perceuse avec des forêts à béton ou à bois. Quels sont les outils les mieux adaptés pour la découpe et le perçage du plexi? (sachant que je ne vais pas le travailler souvent donc si je peux éviter d'investir dans des outils spécialisés et faire avec mes propres moyens ce serais au top ^^) J'aimerais également savoir ce qu'il faut utiliser pour assembler deux plaques de plexiglass en angle droit afin de fabriquer un coffre. Faut il des angles en féraille, de la colle spécial? Peut on visser des vis dans le plexiglass sans risque de le fissurer et si oui quels sont les vis qui sont le mieux adapté? Pour vous donner une idée de ce que je voudrais fabriquer voici un petit truc que j'ai fait sur paint: (non non je suis pas graphiste ^^)
20/05/2010 à 20h40
20/05/2010 à 20h40
Avez vous pensé au silicone pour coller les éléments comme on le fait pour les aquariums
Pour couper droit la scie sauteuse n'est pas l'idéal.
Moi je ne mettrai pas de vis, l'épaisseur des chants étant faible
Si vous voulez mettre des équerres, j'utiliserai des rivets avec des rondelles pur augmenter la surface de contact.
Il existe maintenant de petites scies circulaire pour couper des panneaux pas trop épais.
Je vais chercher si je trouve cet outil. Je n'en ai pas, mais je l'avais vu en démonstration il y a quelques années sur une chaine polonaise. Depuis j'en ai vu en GSB à Montélimar.
Je vais essayer d'illustrer mon propos
C'est râlant, je ne trouve pas (il me semblait avoir vu ce produit à l'entrepôt du bricolage de Montélimar) mais pas moyen d'attraper un catalogue.
L'outil ressemble à une petite meuleuse avec une base et une lame, profondeur de coupe 2/3 cm pas plus (de mémoire) c'est spécial pour couper les panneaux. Et cela avait l'air de très bien fonctionner.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/05/2010 à 12h00
21/05/2010 à 12h00
je te déconseille le plexi qui est chère et cassant, je sais pas si tu as des enfant mais si un gamin chutte contre le vivarium ça casse et c'ets très coupant, privilégie le lexan, plus souple et moins cassant, attention au prix aussi.
Visiteurs non identifiés : 14
