Decoupe de plexiglass
28/04/2010 à 11h34
28/04/2010 à 11h34
Je cherches un moyen de découper dans du plexi des formes arrondies comme l'image en pièce jointe, et je bloques....à par la decoupe laser qui coûte trés chere.
Si vous avez des astuces ou autres?
Merçi d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 11h40
28/04/2010 à 11h40
scie sauteuse avec lame fine et vitesse lente pour ne pas faire fondre le plexi Clin d\'oeil
28/04/2010 à 11h45
28/04/2010 à 11h45
Merçi beaucoup pour ta réponse, la scie sauteuse ne risque pas de casser le plexi?
28/04/2010 à 12h20
28/04/2010 à 12h20
A défaut, une scie à chantourner
28/04/2010 à 12h29
28/04/2010 à 12h29
Clin d\'oeil merçi beaucoup
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 13h54
28/04/2010 à 13h54
cahayaa a écrit :
... la scie sauteuse ne risque pas de casser le plexi?
si le plexi est bien maintenu et qu'on utilise pas une lame a grosse dent pas de soucis, j'en ai déjà découpé pour faire des remplacements de vitrage sur des petit velux en fonte de cette façon.
28/04/2010 à 14h24
28/04/2010 à 14h24
Merçi pour vos réponses....je vais faire des essais et je vous tiens au courant Clin d\'oeil
28/04/2010 à 15h04
28/04/2010 à 15h04
Je viens de trouver une scie à chantourner sur Casto, mais comme j'y connais rien j'aimerai avoir vos avis.
https://www.castorama.fr/store/Scie-%C3%A0-chantourner-80-W-PRDm483925.html;jsessionid=zszvuOr+60FNa6Herin-sA**.fo4atg1?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
Message(s) : 18398
28/04/2010 à 17h06
28/04/2010 à 17h06
tout simplement avec une scie sauteuse ,lame metaux
28/04/2010 à 20h12
28/04/2010 à 20h12
coller un papier en dessous de la semelle pour éviter de griffer le plexiglass si utilisation d'une scie sauteuse.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/04/2010 à 21h12
28/04/2010 à 21h12
Je ne connais pas cette scie, mais pour ce que tu fais, c'est plus indiqué qu'une scie sauteuse, moins violent, tu peux couper dans tous les sens (en poussant, tirant, vers la gauche ...), en biais...
Par contre vérifie que tu peux trouver facilement des lames de remplacement, comme c'est un modèle entrée de gamme
Clin d\'oeil
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
28/04/2010 à 21h50
28/04/2010 à 21h50
La scie à chantourner sera quand même plus maniable.
Et si c'est pour faire de la déco avec du plexi assez souvent, alors l'investisement vaut la peine.
a+
29/04/2010 à 09h08
29/04/2010 à 09h08
Encore merci pour vos réponses, je vous tiendrai au courant des résultats Clin d\'oeil
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
29/04/2010 à 15h55
29/04/2010 à 15h55
perso, je conseillerais une fraise de 2mm.
au boulot nous faisons régulièrement de l'usinage de matériaux plastique et nos sous traitant utilisent des fraises, ... et c'est à mon avis la meilleure solution.
si tu as une dremel c'est très maniable.
attention à la vitesse car si c'est du vrai plexiglass (donc PMMA) ça fond à 125°C ce qui est vite arrivé si tu tourne trop vite.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
29/04/2010 à 18h55
29/04/2010 à 18h55
Et comme je suis une bille avec une scie sauteuse, que je n'ai pas de scie à chantourner, et que je n'aurais pas pensé au dremel, je serais parti avec une scie à métaux... Papier de verre monté sur une cale...
C'est comme cela que je découpe le plexi, et je trouve ça satisfaisant.
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
