chaux sur styrodur ???
Par carmacat
avatar - carmacat
09/02/2013 à 17h54
09/02/2013 à 17h54
Bonjour, nous devons rénover une pièce mansardée pour en faire une chambre. Cette pièce est recouverte de styrodur. Nous avons retiré le papier peint. Un mur donnant sur le grenier est en parpaings brut. Mon mari a acheté deux sacs (de la chaux hydraulique naturelle pure + ciment gris ainsi que de la chaux hydraulique pure naturelle) (après avoir hésité à acheter du liège, son prix étant trop élevé ). Cependant, en consultant de nombreux sites, je vois que la chaux ne doit s'appliquer que sur des matériaux durs... Pouvez-vous m'aider ???
09/02/2013 à 18h11
09/02/2013 à 18h11
oui, mais il faudrait savoir ce que vous avez projeté comme travail
je ne vois dans votre achat que des liants et aucuns granulats ?
le ciment ou la chaux ne s'emploi jamais pur ???????
Par carmacat
avatar - carmacat
09/02/2013 à 19h28
09/02/2013 à 19h28
En fait, trois murs + les deux pans de toit mansardés sont recouverts de styrodurs très moches (bleu délavé, nous avons retiré le papier peint qui y était collé, il y a donc des traces...), avec des fissures légères et quelques petits coups. Bref la surface n'est pas nickel. Le 4è mur est en parpaings, comme précisé précédemment. Je souhaitais mettre de la fibre de verre qui a l'avantage de couvrir les petites imperfections (et que j'ai déjà utilisée..) mais mon mari préfère les produits naturels, sans matières chimiques et polluantes. Comme notre budget est limité, nous avons abandonné le liège. Je n'ai jamais utilisé la chaux aussi tous vos conseils sont les bienvenus : j'ai vu qu'il fallait la mélanger avec du sable ... Mais mon souci premier est : peut-on l'appliquer sur le styrodur ? Je souhaiterais obtenir un fini naturel et qui couvre au maximum les imperfections. Merci de votre aide
09/02/2013 à 19h57
09/02/2013 à 19h57
l'isolant n'est normalement pas le produit idéal pour cela
je ne vois qu'une possibilité; mettre une couche d'accroche sur le styrodur
recouvrir le styrodur avec une fin treillis à poules
ensuite une barbotine avec la chaux hydraulique
puis pose de l'enduit
3 parts de sable + 1 part de chaux hydraulique (ou moitié moitié chaux et ciment )
Visiteurs non identifiés : 17
