Cherche solution rapide merci
Par ellega74
avatar - ellega74
25/05/2011 à 12h46
25/05/2011 à 12h46
Bonjour aujourd'hui j'ai enlever du carrelage coller sur du placo et biensur tout et partie, donc je me retrouve avec des rectangle de carton vide comment je peux reboucher ca, car je dois avoir une base bien droite pour recoller du carrelage? J'espère que la photo marche Merci pour vos reponses
25/05/2011 à 12h58
25/05/2011 à 12h58
vous avez de la chance ? c'est ce qui est le plus simple à faire
remplir les trous avec du map
compléter une fois que c'est pris
finir à l'enduit
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2011 à 16h01
25/05/2011 à 16h01
Autre solution, supprimer ce qui reste de plâtre et recoller avec du MAP une plaque de placo simple aux bonnes dimensions en lieu et place de l'ancienne.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/05/2011 à 16h39
25/05/2011 à 16h39
Personnellement je choisirais la solution de Chewie car je n'aime pas lisser de l'enduit sur de grandes surfaces.
Vous avez une cloison alvéolaire. Il faut donc mettre de gros patins de MAP au dos de la plaque de BA 13 car une partie va glisser dans les alvéoles.
N'oubliez pas de bloquer avec une planche et une contre-planche la plaque de BA 13 le temps que le MAP se solidifie autrement elle prendra la fille de l'air.
25/05/2011 à 18h02
25/05/2011 à 18h02
exact la réponse de chewie est plus appropriée pour un travail rapide et propre
pour autant que tout le reste se démonte de la même façon
je ne l'oublierai pas celle là
j'ai voulu voter positif, mais impossible pourquoi ? je n'avais pas encore voter pour lui ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2011 à 18h20
25/05/2011 à 18h20
Hello,
tu as voulu voter positif pour qui ?
Sinon, faudra faire un peu attention au niveau des raccords. L'idéal serait d'arriver a dégager le placo sur une surface parfaitement rectangulaire. Cela devrait pouvoir se faire en entamant le placo restant au cuter avec un guide avant de dégager les morceaux jusqu’à l'endroit pré-découpé.
25/05/2011 à 21h20
25/05/2011 à 21h20
re
pour toi
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/05/2011 à 21h44
25/05/2011 à 21h44
Tu avais déjà voté, peu de temps après la migration si je ne m'abuse, donc c'est normal Clin d\'oeil Mais je te remercie pour l'intention Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
