Chosir une echelle
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/05/2013 à 14h34
01/05/2013 à 14h34
j'ai besoin d'achete une echelle pour un besoin occasionnel pour une hauteur de 2m90
j'ai reperer ces modeles
que me conseillez vous ?
celle ci
celle la
ou une echelle telescopique en vente sur un site de vente au enchere
Merci de vos conseil
01/05/2013 à 14h45
01/05/2013 à 14h45
Pour le prix tu ne risques pas grand chose..quoi que la télescopique doit être un peu plus chère..
Après il faut imaginer quels sont les besoins reels..!
Pour ma part mon prochain achat sera cet escableau à 3,90m de haut de travail.
..mais bon il y a quasiment un zéro de plus sur la facture..
01/05/2013 à 14h47
01/05/2013 à 14h47
si vous comptez l'utiliser comme échafaudage l'une vaut l'autre, la seconde à un barre stabilisatrice
j'ai le même modèle que la première
ce qu'il faut observer c'est la facilité de blocage/déblocage de l'articulation
j'ai plusieurs échelles, une double coulissante qui va à 8 m, une triple coulissante qui peu devenir une simple et une double qui s'ouvre en A, la première des deux que vous montrez, une plate pour aller sur les toits
et mon fils a une télescopique, ne pas prendre trop petit (moi je préfère un échelle ordinaire à la téléscopique mais pour le transport c'est pas mal
si vous prenez celle qui fait échafaudage il faut prévoir de mettre un morceau de panneau mis à mesure largeur et longueur pour vous déplacez
attention en montant ou en descendant le dernier bout n'est pas soutenu par une marche et cela bascule
en outre il faut voir la charge que cette échelle peut supporter lorsqu'elle est en position échafaudage
vous et vos 80 kg, la planche dont je parle, les outils de que l'on dépose et on arrive vite à la limite supportée par certaines échelles bons marchés de ce type
ce ne sont que des indications
01/05/2013 à 14h51
01/05/2013 à 14h51
j'ai oublier, mon fils possède ce que tu veux acheter JLS , fais gaffe car c'est assez dangereux lors des manip, il lui est arrivé une fois que les clavettes se sont mal mises et il est descendu tout droit jusqu'au sol
et une autre fois en l'installant que le système à glissé en pinçant ses doigts entre deux marches
on l'utilise très peu et de plus elle est assez lourde
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/05/2013 à 14h56
01/05/2013 à 14h56
mercide vos info
les modeles echafaudage peuvent ils etre utiliser dans des escalier ?
mon utilisation seras de un a deux fois par an pour atteindre ma mezzanine de garage
je ne sais vraiement pas quoi acheter !!
echelle JLS c'est comme sur la photo?
01/05/2013 à 14h58
01/05/2013 à 14h58
Re
Oui je sais qu'i y a des risques, mais bien moindres que de faire l'acrobate avec un pied sur la rampe et l'autre on ne sait ou..tout ça pour changer une ampoule dans une cage d'escalier ou l'en.....é d'Architecte avait prévu un point lumineux inaccessible pour changer les ampoules .. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Tu as compris que j'adorais les architectes décorateurs......en accord avec leurs stylo et en totale deconnexion avec la réalité de l'entretien... Mouais...
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/05/2013 à 15h21
01/05/2013 à 15h21
j'hestie entre le modele numero1 et le deuxieme cite dans mon premier message
pas facile de choisir !!
01/05/2013 à 15h39
01/05/2013 à 15h39
Franchement y a pas tant de différence...
4,20m pour l'une 4,30m pour l'autre
Le seul point positif sur l'une ( la 1) c'est qu'elle permet de s'écarter du mur ...pas dit que la n°2 ne le fasse pas pas non plus !!
A la relecture elle le fait aussi
Donc reste le poids... 4kgs d'écart entre les 2...c'est un bon argument Top !
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/05/2013 à 16h22
01/05/2013 à 16h22
Effectivement l'ecart de poids me semble important
01/05/2013 à 18h02
01/05/2013 à 18h02
le poids n'est pas trop important pour un usage intermittent
le facteur charge admissible et sécurité des blocages d'articulations me semble plus important que le poids
s'écarter du mur, de combien de cm ?
pour nettoyer une corniche c'est bien mais on n'arrive pas assez haut
sinon on est trop loin du mur que pour travailler Ca tourne pas rond là-dedans
Dimensions produit replié : 27 x 34 x 90 cm.
donc on est minimum écarté du mur de 90cm, va travailler contre le mur, si t'as des bras d'orang outang ça va
3,34 - 90 = 2,44 m on n'arrive pas à la corniche
01/05/2013 à 18h51
01/05/2013 à 18h51
Re
Sur ce genre de produit bas de gamme la charge de 150Kg est courante...seul un des 2 liens en parle..je suppose qu'elle est identique pour les 2..
Le poids quand on doit manipuler à son importance même si occasionnel. Et quand on à l'outil l'occasion se presente plus souvent qui si on ne l'a pas..c'est une évidence. Comme disait coluche : "Dis moi de ce dont tu as besoin et je te dirais comment t'en passer"
Après, tout dépend comment t'es gaulé..mais 5 kgs à bout de bras ce n'est pas rien..!!
La hauteur de travail est aussi un critère...là il n'y a que 10cm d'écart mais c'est souvent ceux là qui manque !!
Moi je choisi la N°2
01/05/2013 à 19h06
01/05/2013 à 19h06
Bonjour,j'ai fait du montage charpente métallique, ont avait des échelles qui monter à 14m , le poids avoisiner les 50 kg, mais bon quant ont jeune!, par contre en haut on faisait pas toujours le fier Grand sourire
01/05/2013 à 19h09
01/05/2013 à 19h09
Moi comme échelle ,j'ai une alu de 4,25 m ce qui donne un travail d'un peut plus de 5 m et les pieds sont évasés pour une meilleurs assise pour mes gouttières c'est bien et surtout c'est léger pour le transport,quand à celle qui s'emboîte toute comme sur la photo ,vers chez moi il y a eu un problème ,l'échelle est descendue d'un seul coup et le mec et descendu avec et bonjour les doigts ,mais pour d'autres c'est bien et facile à ranger, mais très chère pour moi .
01/05/2013 à 19h25
01/05/2013 à 19h25
j'ai déjà eu cette farce aussi avec la première échelle que mon fils avait acheté
il en a acheté une plus haute ensuite de meilleur qualité, (prix différent) celle la est impeccable, la descente se fait marche par marche (déblocage à chaque fois
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/05/2013 à 20h26
01/05/2013 à 20h26
mon utilisation de cette echelle reste usuelle
1 an deux fois par an pour monter sur le dessus de mon garage
apres si il peux si elle peux etre utile en modele echafaudage ou escabeau cela me conviens
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
10/05/2013 à 15h13
10/05/2013 à 15h13
je me suis enfin decider pour le modele numero 2
Salutations
Visiteurs non identifiés : 10
