Démontage echelle escamotable Roto
Par pleels
avatar - pleels
17/09/2014 à 14h31
17/09/2014 à 14h31
Bonjour à tous, Je fais appel à vos connaissances précieuses pour résoudre un problème probablement simple, mais devenu insolvable pour le petit bricoleur que je suis! Je dois inverser le sens d'ouverture d'une trappe qui permet l'accès à mon grenier. Jusqu'ici, c'est assez simple, car la trappe et les bras de l'échelle escamotable sont tous deux fixés par de simples vis dans le cadre de la trémie qui est en bois. J’imaginais simplement tout inverser en notant soigneusement les positions de chaque trou afin de tout remonter dans l'autre sens. Mais les bras, qui sont de la marque Roto, sont fixés au cadre via des platines, et je n'arrive pas à démonter ceux-ci de leurs platines... sans cette étable, je ne peux accéder aux vis et donc les dévisser. Quelqu’un sait-il comment peut-on démonter le bras à ressort de sa platine sur ce type de système (qui a bien 40ans)? Je joins une photo du bras. La vis centrale refuse totalement de bouger, la solution n'est pourtant probablement pas loin! À noter les petits triangles et le rond gravé dans le métal et que l'on peut aligner en faisant pivoter le bras sur ressort. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Pierre
2014-09-16 16.59.13 - MAIL.jpg 2014-09-16 16.58.59 - MAIL.jpg 2014-09-16 16.59.28 - MAIL.jpg
17/09/2014 à 14h54
17/09/2014 à 14h54
, Pleels, sur ce site d'entraide.
Je ne parle pas d'expérience, je réfléchis comme tu l'a fait, et je te propose :
* de désaccoupler les deux bras (photo 2);
* de déposer la butée (photos 1 et 2);
* le bras peut peut-être tourner vers le bas, donnant accès à deux vis à travers les deux trous (le rond serait alors en face de la flêche).
Par pleels
avatar - pleels
17/09/2014 à 15h59
17/09/2014 à 15h59
Merci beaucoup pour ta réponse, Je n'ai effectivement pas encore essayé de démonter la butée. J'ai simplement désaccouplé les deux bras pour libérer la trappe, et j'ai laissé remonter le bras à ressort de 180° dans le sens de la flèche jusqu'à sa butée intégrée (coté gauche du disque visible sur la photo 1). Cela m'a permis de regarder si par hasard des vis apparaissaient devant les trous, mais malheureusement sans résultat. Dernière remarque: j'avoue ne pas bien comprendre à quoi correspondent les 5 triangles et le rond. J'ai effectivement pu aligner le rond et la flèche en remontant le bras de 60°, mais sans aucun résultat. Dommage. Quoi qu'il en soit, je vais tout de même essayer de démonter les butées de façon à voir si cela me permet de libérer quelque chose. et je reviendrais indiquer ici mes trouvailles! En attendant, je reste ouvert à toutes les bonnes idées Clin d\'oeil Merci
Visiteurs non identifiés : 10
