Clé bloquée dans portillon
Par bcarme
avatar - bcarme
01/09/2022 à 18h04
01/09/2022 à 18h04
J'ai eu un problème il y a un mois, la clé de mon portillon était restée bloquée dans le barillet.
J'ai eu un mal de fou à le percer pour l'enlever et je l'ai changé.
Sauf qu'au bout de 3 utilisations, en ouvrant j'ai fait les 2 tours et légèrement plus sans le vouloir et de nouveau la clé est coincée (le portillon est donc ouvert en permanence avec la clé dedans).
D'où provient ce problème selon vous ?
Comment résoudre le problème sans percer à nouveau svp ?
Merci de votre aide.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/09/2022 à 19h33
01/09/2022 à 19h33
vous avez mis le meme modéle de barillet???
autrement je ne vois pas pourquoi  la clé se bloque
ou alors, vous avez trop de force!!! lol
01/09/2022 à 19h58
01/09/2022 à 19h58
c'est la serrure qui se bloque, et de ce fait bloque le barillet
Pour changer la serrure, il faut enlever le barillet et pour ça il fait que la clé tourne, mais essayer de débloquer le barillet en dévissant la vis de maintien du barillet
01/09/2022 à 20h34
01/09/2022 à 20h34
Selon moi, le souci vient de la serrure, et non du cylindre.
À +
Par bcarme
avatar - bcarme
02/09/2022 à 09h30
02/09/2022 à 09h30
Oui j'ai mis le même modèle de barillet, il va parfaitement et il a fonctionné un peu.
Je pense également que le problème vient de la serrure et non du barillet mais donc je n'ai pas d'autres choix que de percer à nouveau je crois, c'est décourageant !!
02/09/2022 à 09h46
02/09/2022 à 09h46
 re
as tu au moins comme je te l'ai dit, essayé en dévissant sa vis de maintient, comme ça il est libre de ses mouvement et ça peut peut être le débloquer
Par bcarme
avatar - bcarme
02/09/2022 à 09h46
02/09/2022 à 09h46
Bon et bien je ne sais pas par quel hasard mais je m'y suis recollé il y a 5mn et j'ai réussi à l'enlever !!! Du coup je change tout.
Merci pour votre aide
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 40
