Cloison salle de bain. Placo, fermacel ou autre ?
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 90
14/02/2020 à 18h56
14/02/2020 à 18h56
Dans ma salle de bain, j'ai déposé la faïence de la cloison qui la sépare de la chambre.
La cloison est en brique.
Du coup je me retrouve avec un mur en plâtre abîmé.
On aimerait renforcer au max l'isolation sonore entre les deux pièces. Mais, à cause de la porte, on a très peu d'espace. 3cm
Du coup on comptait coller directement du placo ou du fermacel.
Est-ce qu'il existe d'autres solutions ?
Merci de partager vos idées Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
15/02/2020 à 19h05
15/02/2020 à 19h05
est ce que cette partie sera carrelée
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 90
16/02/2020 à 10h14
16/02/2020 à 10h14
Salut.
Non. Pas de carrelage. Je toute façon il n'y a pas la place.
Message(s) : 17330
16/02/2020 à 19h45
16/02/2020 à 19h45
alors je n ai pas d autres propositions
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/02/2020 à 15h33
18/02/2020 à 15h33
Bonjour Rémi, bonjour à tous,
Les briques sont considérées comme des parois légères et différentes solutions d’amélioration de l’isolation acoustique existent. Leur performance, mesurée en R A est plus ou moins liée et en rapport avec leur épaisseur.
Vous retrouvez trois de nos solutions possibles dans le paragraphe solutions acoustiques pour les parois légères .
Elles font respectivement environ 15, 50 et 75 mm d’épaisseur. Si vous ne disposez que de 30 mm, le choix est vite fait : la sous couche acoustique et une plaque Placo®Phonique. Comme vous êtes côté salle de bains, il faudra substituer la plaque de plâtre phonique par une plaque marine. Les mesures de performance n’ont pas été faites avec cette plaque et différeront forcément.
Vous retrouverez dans ce tutoriel de pose les indications de mise en œuvre de ce procédé d’amélioration de l’isolation acoustique d’une paroi existante.
Vous aurez également noté que cette solution est celle des trois qui a la plus faible performance d’isolation phonique. Avec seulement 3 mm de dispo, il ne faut pas s’attendre à des résultats extraordinaires Triste
Bonne isolation phonique ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 136
