Coller du béton cellulaire contre un mur ciment
Par richardB
avatar - richardB
28/07/2013 à 17h41
28/07/2013 à 17h41
Bonjour, je dois réduire la taille d'une fenêtre ayant opter pour du béton cellulaire pour sa légèreté et ses caractéristiques intéressantes. J'aurais donc besoin de coller sur le coté mon béton cellulaire au ciment existant. J'ai acheté la colle pour le béton cellulaire, est-ce que je peux aussi l'utiliser pour les coller au ciment ou dois-je utilisé une colle spéciale ? Dans un cas comme dans un autre est ce que je dois faire des trous dans le ciment pour un meilleur collage ? D'avance merci pour votre aide.
28/07/2013 à 17h52
28/07/2013 à 17h52
elle est grande cette fenêtre ?
Par richardB
avatar - richardB
28/07/2013 à 18h06
28/07/2013 à 18h06
Je dois la réduire de 10cm de chaque coté sur une hauteur de 180cm je voudrais donc mettre 3 carreaux de béton cellulaire de chaque coté les carreaux font 60x25x10 je voudrais donc les mettres posé sur la tranche 25x10 la face la plus grosse coté au mur existant. Sinon la fenetre que je dois posé fait 125x175, la dimensions du trou fait 145x180 pour le bas je pensais faire du ciment.
28/07/2013 à 19h29
28/07/2013 à 19h29
contre le mur existant je collerais avec du sikaflex fc 11 et entre les blocs superposés la colle que vous avez
ytong prévoit de mettre des équerres PAGE 19 vous pouvez faire les deux sans problème
Par richardB
avatar - richardB
28/07/2013 à 23h38
28/07/2013 à 23h38
Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Je vais donc suivre ton conseil. Cordialement.
Membre(s) : Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 292
