compresseur/gonfleur
avatar - pouledepau
28/01/2017 à 17h15
28/01/2017 à 17h15
Bonjour J'ai acheté un compresseur Black & Decker asi 200, il s'agit d'un dispositif de gonflage, type pompe automatique. Elle est adapté à l'utilisation de gonflage de pneu de voiture, et se branche donc avec une prise allume-cigare. Or je veux utiliser cet objet chez moi sans passer par ma voiture, il me faut donc brancher l'appareil sur secteur. J'aimerai savoir si : -il existe un adaptateur allume-cigare/secteur qui fonctionne avec mon appareil Black&Decker ASI200 - Manuel d'utilisation caractéristiques page 17 - il était possible de bricoler le systeme electrique pour mettre une prise secteur à la place d'une prise allume cigare merci d'avance
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
28/01/2017 à 18h18
28/01/2017 à 18h18
Bonjour, il suffit de trouver un "tranfo" capable de transformer le 220V alternatif en 12V continu, ça c'est pas trop compliqué, mais capable de fournir les 8 Ampères que va tirer votre compresseur (voir notice), ça risque de faire cher !!
Une autre solution, récupérer une batterie de voiture que vous rechargez avant d'utiliser le compresseur, si vous avez un chargeur assez puissant, vous pourrez le laisser branché quand le compresseur tourne. Pour brancher le compresseur sur la batterie, il faut utiliser une prise allume cigare femelle, comme celle qui est dans la voiture, facile à trouver en centre-auto ou en concession.
28/01/2017 à 18h59
28/01/2017 à 18h59
Bonjour.j'ai un compresseur du même style ,qui me sert pour gonfler les roues de mon auto portée ou autre,et j'ai récupéré une batterie de voiture { Mégane } que je charge et je n'ai pas de soucis ,j'ai fabriqué une caisse en bois pour le rendre transportable la prise allume cigare fixée sur la boite et j'ai placé un inter pour faire une coupure facile quand je me déplace autour de mes engins .
avatar - pouledepau
29/01/2017 à 19h42
29/01/2017 à 19h42
Bonsoir, Merci pour les conseils, mais vos méthodes me semblent trop compliqués et trop chères à mettre en pratique. En effet ce compresseur coûte une trentaine d'euros, je ne me vois pas mettre autant dans une installation pour le mettre chez moi. Je n'ai pas arreté de chercher des adaptateur de ce genre : cdiscount, mais le soucis majeur c'est que ces dispotitifs ne delivrent que du 500mA ou 1A maximum, un ami bricoleur m'a dit en avoir trouvé un allant jusqu'à 4.8A mais ce n'est toujours pas suffisant pour les 8A demandés. Je me suis même rendu chez Norauto pour avoir des conseils, parce que je pensais en avoir trouvé un qui fonctionnait celui ci, mais j'ai regardé trop vite, ce dernier n'a pas de prise secteur à son extremité. Je suis reparti bredouille. Bref merci pour tout, si toutefois quelqu'un arrive à trouver un adaptateur ou "transfo" du type indiqué allant jusqu'à 8 ampères et en deça de 20€, qu'il se manifeste. Merci d'avance
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
