Moteur compresseur d’air
Par Patroche
avatar - Patroche
02/09/2022 à 12h06
02/09/2022 à 12h06
Bonjour, à vous toutes et tous
Je cherche à modifier mon moteur de compresseur triphasé en monophasé. Après plusieurs recherches sur le net, j'ai vu pas mal de choses qui ne m'ont pas vraiment convaincu. J'aurai aimé avoir vos avis sur le changement de ce moteur. Je vous joins la plaque du moteur. J'avais pensé à mettre un condensateur permanent, mais impossible de trouver pour ce moteur. Merci popur vos réponses
02/09/2022 à 13h46
02/09/2022 à 13h46
mettre un variateur de fréquence, adapté à la puissance du moteur ici du 4kW, ils ont une entrée en monophasé 230 volts et sortie triphasé 230 volts, il faut couplé le moteur en triangle (230 volts ) possible sur ce moteur, tu en trouve à environ 150 €
Par Patroche
avatar - Patroche
02/09/2022 à 16h20
02/09/2022 à 16h20
Merci pour ta réponse.  Un condensateur de 100uf maxi ne conviendrait pas? La perte de la puissance ça n'a pas d'importance, c'est juste un compresseur d'air.
02/09/2022 à 16h29
02/09/2022 à 16h29
Avec un condo il risque de ne pas démarrer ou de forcer pour finir par griller
 Demande conseil ici : labobine
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
02/09/2022 à 16h43
02/09/2022 à 16h43
Un compresseur d'air a besoin de toute la puissance de son moteur justement...
Certes, il démarre généralement à vide, mais en phase de compression, plus la pression augmente, plus le moteur peine...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
02/09/2022 à 16h47
02/09/2022 à 16h47
Pas évident qu'il trouve un VF mono / tri 230V en 4KW. Ces VF en alim mono sont généralement de faible puissance, ceux que j'utilise (Schneider ATV320) sont limités à 2.2KW dans cette config.
Par Patroche
avatar - Patroche
02/09/2022 à 17h36
02/09/2022 à 17h36
Merci du conseil.  J'ai pas envie de voir le moteur grillé, 😉
02/09/2022 à 17h58
02/09/2022 à 17h58
ben peut être que tu ne connais pas cette marque et gamme de variateur de fréquence
, je viens d'en mettre un en service sur une machine à bois il y a de ça 15 jours variateur entré 1 ou 3 phases et sortie 3 phases
variateur 7.5 kW entrée mono sortie triphasé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/09/2022 à 05h43
04/09/2022 à 05h43
Effectivement, marque inconnue dans mon domaine.
Visiteurs non identifiés : 473
