conseil achat coupe carreaux
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/07/2011 à 17h53
18/07/2011 à 17h53
Salut a tous
Comme le dit si bien le titre j ai besoin d'un conseil pour l'achat d'un coupe carreaux
Je dois poser mon carrelage 60x60 et c'est du pleine masse (je ne sais pas si c'est le terme exacte)
Je me suis déjà renseigné dans un magasin qui me propose un coupe carreaux électrique ou a main
Au niveau du prix c'est a peu près la même chose environ 150 €
Quelqu'un aurait il un conseil à me donner de part son expérience afin d'avoir le résultat le plus propre et un travail le plus agréable possible
Merci d'avance
olive
18/07/2011 à 19h12
18/07/2011 à 19h12
Salut Olive,
Pour des carreaux de grand format il est préférable d'avoir un coupe-carreaux dont le moteur est placé sur un chariot. Une fois le carreau positionné, tu n'a plus à te soucier de la la coupe. L'avance doit se faire sans efforts pour ne pas détruire le disque diamanté.
Le coupe-carreaux manuel grand format demande un peu d'habitude pour éviter de retrouver un carreau avec une coupe non désirée et bon à mettre au rebut parfois.
Exemple de coupe-carreaux sur chariot :
18/07/2011 à 19h57
18/07/2011 à 19h57
voila de quoi je dispose pour les grands carrelages ( voir ceci)
cela fonctionne impeccable, mais prix frôle le double de ce dont vous parlez
j'ai une petite machine à eau, cela va mais on est dégueulasse avec les projections (voir image) je l'emploi pour des coupes très particulières sinon j'évite comme la peste
la machine présentée par Brico30, j'en ai déjà vu mais je n'ai jamais travaillé avec, cela devrait être pratique quoique encombrant
remarquez que pour des carreaux de 60, il faut déjà une machine de bonne conception
18/07/2011 à 20h10
18/07/2011 à 20h10
La machine que j'utilise est semblable à celle que j'ai montré. Pas de projection grâce à un déflecteur caoutchouc devant le disque. Il est possible d'incliner le porte-chariot pour des coupes biseautées quand on veut faire un raccord à 90° par exemple.
@+ Clin d\'oeil
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/07/2011 à 20h39
18/07/2011 à 20h39
Merci pour vos réponses
Le vendeur m'avait proposé la même chose que vous
Le coupe carreaux de brico30 et celui de kriske c etait juste un modèle en dessous pour le manuel (pas la marque Rubi)
J' hésite d'autres conseils sont les bienvenus
Une autre question comment faîtes vous les coupes plus précises (bâtis de porte ou autres)
18/07/2011 à 21h05
18/07/2011 à 21h05
on prend des mesures à l'aide d'une équerre et d'une fausse équerre
que l'on reproduit sur le carrelage à couper ( déduisant la largeur des joints )
puis on procède à la coupe le plus précisément possible
parfois une petite meuleuse vient également bien à point
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/07/2011 à 21h17
18/07/2011 à 21h17
On m'avait parler d'une pointe a tracer
Est ce que ça existe ?
Est ce valable ?
18/07/2011 à 21h55
18/07/2011 à 21h55
La pointe à tracer c'est bon pour la faïence pas pour le carrelage dont les matériaux sont beaucoup plus résistant.
La carrelette joue un peu le même rôle en marquant la surface du carreau avec un galet mais en fin de traçage la machine permet, grâce à un patin, d'appuyer de part et d'autre du carreau pour que les deux parties se séparent parfaitement.
@+ Clin d\'oeil
18/07/2011 à 22h51
18/07/2011 à 22h51
j'ai une carrelette pour la faiance ,mais pour le carrelage j'ai le coupe carreaux à eau avec anti projection ,et pour des coupes rapides je me serre de ma tronçonneuse 230 ou 125 avec disque diamant ou carbure ,mais la il faut etre tres prudent.
A+.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
19/07/2011 à 06h34
19/07/2011 à 06h34
Ok
Merci à tous pour vos conseils Top !
Visiteurs non identifiés : 12
