Conseils pour aménagement Salle de Bain
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
18/01/2018 à 13h35
18/01/2018 à 13h35
Bonjour, Je viens d'acheter mon premier appartement neuf et suis en train de réfléchir à la meilleure façon de l'aménager. Aussi, j'aimerais avoir votre avis et vos conseils sur les points pour lesquels j'ai des difficultés à trouver la solution optimale. Salle de Bain : La salle de bain semble être conçue pour accueillir la machine à laver : Les arrivées d'eau et évacuations se trouvent à côté du lavabo. Je peux donc positionner ma machine à gauche du lavabo. Le problème c'est que cette configuration implique des meubles en 60 de profondeur (je peux bien sur prendre des meubles de cuisine car la plupart des meubles de SDB sont en 45) mais que je n'ai que 46 cm de profondeur sur la droite de mon lavabo (à coté de la baignoire). J'ai donc le choix entre - utiliser des meubles de 60 et qu'ils dépassent de 14cm du côté de la baignoire (ce qui pourra être problématique pour déplacer/nettoyer la paroi de douche de la baignoire en plus d'être moyennement esthétique) - Avoir un décroché avec 60cm de profondeur coté gauche du lavabo et 45cm coté droit du lavabo pour ne pas gêner la baignoire (et la encore, je ne sais pas s'il est plus judicieux d'avoir un décroché net après le lavabo ou en diagonale pour finir à 45 près de la baignoire) Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup, Quentin
07/02/2018 à 03h51
07/02/2018 à 03h51
Coucou. Pourquoi tiens tu a remplir tout le pan jusqu'a la baignoire ? tel que décrit, tu n'as pas bcp d'espace, ca va etre chargé. Avec simplement la machine a laver et le meuble lavabo, meme si ya un ecart de profondeur ca va pas jurer. De toute facon faut pas qu'elle soit collée, si t'as de la marge aere, avec une poubelle a droite, une paniere a linge a gauche, une deco... Si ta machine est frontale, tu peux envisager d'accrocher un meuble au dessus pr te faire du rangement. Perso jferais pas un escalier de meubles, ni des angles près de la baignoire.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
