Création salle de ain à l’étage
Par dav18
avatar - dav18
08/10/2009 à 15h50
08/10/2009 à 15h50
Bonjour à tous. Je suis actuellement entrain de créer une salle de bain à l'étage de mon pavillon. Je dois refaire entierement le plancher. La pièce mesure 3.60 par 2.60m. Les solives en bois sont de dimension 145x70 cm pour une porté de 2.60m (8 solives espacées de 50 cm en moyenne). Après plusieurs heures passées sur le net j'envisage de visser des dalles de plancher hydrofuge sur les solives et de réaliser une chappe flottante de type perlibéton armée d'un treillis soudé comme conseillé sur la documentation. La densité indiquée sur la doc est de 700kg/m3. Les solives peuvent'elle supporter le poids de la chappe sachant qu il y aura égalemet une baignoire et une douche à l'italienne. Merci par avance pour votre aide Top !
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/10/2009 à 11h40
11/10/2009 à 11h40
Je ne suis pas specialiste mais quand j'ai eu un probleme similaire je me suis référé au lien ci dessous. Et cela marche.
je pense que votre cas est similaire au premier cas 120 kg/m² de charge permanente et 120kg/m² de charge d'exploitation. Donc une section comme la votre 145x70 espacé de 50cm. devrait passer.
bon courage Top !
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/10/2009 à 10h26
12/10/2009 à 10h26
vous pouvez faire votre beton avec des petit bille de polystyrène j'avais entendu parler de la sa irait dans votre cas je pense
mais la fin des probleme
Par dav18
avatar - dav18
13/10/2009 à 13h48
13/10/2009 à 13h48
Merci a vous pour votre aide. En faite ce qui me fait peur c est le poids de la baignoire. Elle a une capacité de 270 litres donc 270 kilo repartie sur une petite surface...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/10/2009 à 08h52
16/10/2009 à 08h52
j'ai fait exactement la même chose dans ma maison (la baignopire en moins) les travaux ne sont pas finit mais si tu veux voir les différente étapes des travaux je t'invite a venir voir les photosdirectement sur mon blog: www.karkace.wordpress.com
Visiteurs non identifiés : 50
