cuve pour compresseur
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
14/02/2016 à 18h25
14/02/2016 à 18h25
bonjour j'ai un compresseur portatif je voudrais y rajouter une cuve que j'ai récupérer sur un camion . je voulais savoir si c'étais possible et qu'es ce qu'il faut mettre sur la cuve manomètre purgeur etc... j'ai trois sortie sur un coté de la cuve et une dessus si quelqu'un pouvais me conseiller.merci d'avance pour vos conseils.
14/02/2016 à 19h23
14/02/2016 à 19h23
Coucou
Et si vous ajoutiez quelques photos du matériel que vous voulez transformer
Quelle serait l'utilisation finale de ce compresseur ?
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/02/2016 à 16h07
15/02/2016 à 16h07
j'ai un compresseur sans cuve et veut mettre une cuve en supplément pour une plus grande capacité d'air la cuve je l'ai récupérée sur camion si je peux je mettrai une photo mais j'ai jamais essayer de mettre de photo donc c pas gagner !!!!
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/02/2016 à 16h18
15/02/2016 à 16h18
pour l'utilisation juste du soufflage gonflage se n'est pas pas utiliser de l'outillage pneumatique
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/02/2016 à 17h41
15/02/2016 à 17h41
voici une photo
15/02/2016 à 18h04
15/02/2016 à 18h04
Votre compresseur c'est un compresseur comme celui sur une station d'aide au démarrage ,si c'est cela ,vous allez le fusillé ,grillé quoi il va chauffer ,votre cuve est trop importante ,moi j'en ai fabriqué un pour mon fils ,mais j'ai pris deux groupe froid un de congélateur et un autre avec un groupe froid de chambre froide que j'ai raccordé sur des réservoirs de frein de camion,et j'ai ajouté une soupape de sécurité et un ami électricien m'a placé une coupure quand il arrive à une certaine pression { le nom de cette sécu ???,m'en rappel pas }.
Un conseil faite gaffe c'est pas un jouet .
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 10h52
17/02/2016 à 10h52
ce système de coupure est un pressostat, ou nautilius plus vulgairement. sa ouvre ou ferme un contact en fonction du tarage de la pression.
par contre je ne voit pas pourquoi il grillerai le compresseur. si le tarage de la coupure est bien réglé...
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
17/02/2016 à 11h50
17/02/2016 à 11h50
Re.
Pourquoi il le grillerait ,tout simplement par ce que ce genre de compresseur ne sont pas assez puissant et qu'il faudra le couper pour le laisser refroidir et qu'a force il rendra l'âme il est fait pour gonfler des pneus et il faut une certaine puissance pour gonfler une réserve de cette grosseur ,il y a quelque années j'ai investi sur un " Mercure 100 l "promo ,pas 180 €,et la je peu gonfler mon réservoir de camion 200 l mais je l'arrête si il commence à chauffer car je remplis le compresseur puis de celui ci dans le réservoir ,quand il est en pression je ferme la vanne à bille ,j'attend qu'il soit froid je rempli sa réserve ,j'espère pour lui que j'ai tord ,et qu'il suive votre conseil .
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 16h09
17/02/2016 à 16h09
ou c'est vrai que niveau volume c'est pas le même que celui d'un pneu...
Philippe Geluck
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
17/02/2016 à 17h34
17/02/2016 à 17h34
vous avez raison je m'en douter un peu merci a vous mes messieurs
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
17/02/2016 à 18h19
17/02/2016 à 18h19
mimi03 a écrit :
Re.
Salut, tu l'as trouvé où ce réservoir de 200 l ? En général, les bouteilles d'air sur les camions c'est plutôt entre 20 et 40 l, 60 si on a une suspension pneumatique ou une remorque.
17/02/2016 à 22h38
17/02/2016 à 22h38
Re.
Pour ce qui est de ces réservoirs ,dans ma ville d'avant il y a ou avait une petite usine qui fabriquait des réservoirs de camion ou autre véhicules et des sur mesure et ceux ci venaient des GMC camions qui sont rare { remplacé par le Simca } maintenant et ces réservoirs venaient en complément de celui d'origine pourquoi faire ? désolé, mais je sais que le mien était sur un camion à la casse .
Visiteurs non identifiés : 69
