d’un muret
Par Griselle
avatar - Griselle
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
13/08/2013 à 12h05
13/08/2013 à 12h05
Bonjour à tous ! A chaque jour son lot de questions ... Je voudrais refaire un muret extérieur en mauvais état, je vous joins une photo de l'endroit le plus abîmé. Une fois nettoyé, gratté, enlevé ce qui tombe, que faut-il faire ? Y a-t-il un traitement à appliquer ? Quel enduit appliquer pour reboucher et lisser le mur ? Sous le crépi, le mur est en briques rouges. Merci pour vos conseils avisés que j'attends avant de me lancer.
13/08/2013 à 12h21
13/08/2013 à 12h21
la photo est petite pour avoir une bonne appréciation
mais généralement, on décape le mur de tout ce qui ne tient pas, on passe au karcher (dans les cas graves à la sableuse)
on refait les joints après les avoir creusés de 3 cm environ
ensuite après 28 jours, on applique une couche d'accroche faite maison avec un mélange de sikalatex/eau 50/50
puis on applique un enduit (certains enduits contiennent les résines qui permettent d'éviter la couche d'accroche)
Par Griselle
avatar - Griselle
Message(s) : 10
13/08/2013 à 13h10
13/08/2013 à 13h10
Merci Kriske pour ces précieux conseils de mise en oeuvre Si j'ai bien compris, la couche d'accroche se fait sur les joints creusés et réparés, puis l'enduit. En ce qui concerne l'enduit, on le fait à la taloche et ensuite on peint par dessus, c'est bien ça ? Désolée pour la taille de la photo, je vais essayer d'améliorer ça. Merci encore, bonne journée...
Par Griselle
avatar - Griselle
Message(s) : 10
13/08/2013 à 13h15
13/08/2013 à 13h15
Voilà une photo qui devrait être plus lisible si j'ai bien manoeuvré Sourire
Par Griselle
avatar - Griselle
Message(s) : 10
13/08/2013 à 13h17
13/08/2013 à 13h17
J'espère que cette fois c'est bon
13/08/2013 à 13h29
13/08/2013 à 13h29
on peut peindre sur l'enduit, mais aussi après avoir attendu 28 jours
une fois l'enduit posé, je ferais un joint entre le sol et le muret avec du mastic de maçonnerie
dans ma réponde précédente, j'ai aussi parlé de 28 jours par erreur (il n'y a pas d'attente entre le jointoyage et l'enduit ou le cimentage)
mais pour la peinture il faut ce délais et une couche d'accroche
Par Griselle
avatar - Griselle
Message(s) : 10
13/08/2013 à 13h37
13/08/2013 à 13h37
Bonjour, dernière question pour être tout à fait sûre : la couche d'accroche c'est après l'enduit si je veux le peindre au bout de 28 jours ? La couche d'accroche sikalatex/eau c'est avant l'enduit, après le jointage ? Merci encore, je débute vraiment, vraiment
13/08/2013 à 13h59
13/08/2013 à 13h59
oui entre les jointoyage et l'enduit le sikalatex sauf si vous employer un enduit tout prêt du commerce (enduit à la chaux)
si vous faite un cimentage, (ciment+sable) c'est pareil
et sur le cimentage la couche d'accroche après 28 jours, le temps de la carbonatation totale du ciment (sinon la peinture risque de ne pas tenir dans le temps )
Par Griselle
avatar - Griselle
Message(s) : 10
13/08/2013 à 22h26
13/08/2013 à 22h26
Merci Kriske, Je ferai une photo du résultat.... en essayant d'avoir un format plus généreux ! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 14
