Bonjour bonjour !
Je suis actuellement dans le pétrin puisque, suite à un coup de vent mon portillon ne peut plus se fermer. Il a fortement claqué avec ce coup de vent. Je vous joins des photos.
Le décalage doit venir des gongs ou de la serrure. En tout cas, cela semble se situer sur le haut du portail (photo 2), le bas n'a pas l'air d'avoir bougé (photo 3)
J'ai bidouillé dessus et je ne comprends pas d'où vient le problème ! Peut-être qu'un génie pourra m'éclairer !
En attendant je l'ai bloqué avec une ficelle et un objet lourd... bricolage du dimanche.
Mille mercis en avance !
Marion
Bsr,
Ce n'est pas très grave, ce sont les pentures qui se sont tordues au niveau de la première vis.
2 solutions :
Détordre et rajouter une vis.(car fragilisées)
Ou les changer. (Ce n'est pas très onéreux)
Cdlt
je vois la chose autrement, bon pour votre problème je n'arrive pas à trouver de cause directement sur le portail, l'écart portillon-mur a l'air uniforme côté gonds. Ça donne l'impression que ce sont les piliers qui ont bougé, mais ça aussi ça serait étonnant.
Le problème des pentures que vous avez est qu'elles ne sont pas réglables, d'un côté c'est scellé, et sur le portail je pense que vous trouverez des inserts filetés ou quelque chose du genre.
Il faudrait donc faire des élections de qui mérite le plus d'être remplacé: la serrure ou les pentures.
Je parle de remplacer la serrure, car il existe des serrures spécial portail (contrairement à la vôtre qui a l'air de ne pas aimer sortir dehors) et qui ont soit des pênes réglables en longueur (pour compenser les jeux) soit des pênes rallongés de 5mm.
Si mon hypothèse de mouvement de la maçonnerie est bonne, peut être qu'une serrure à pêne réglable est meilleure pour parer le coup du portail qui reprend sa position d'origine.
Pour les pentures, elles sont tordues car il n'y a pas de butée d'ouverture sur le portillon, résultat il y a un effet de levier sur les pentures quand on ouvre trop grand le portillon. Il faudrait donc une butée au sol ou quelque chose du genre.
Pour ce qui est de dé-tordre les pentures, c'est sûrement une première chose à tester, je ne pense pas que le portillon regagnera l'écart qu'il a pris (car les 2 pentures sont légèrement tordues). Mais qui ne tente rien n'a rien.
Bjr,
Pourtant la cause me semble claire dans le 1er post : coup de vent.
Merci à vous deux pour vos réponses. Déjà, vos messages me rassurent beaucoup, mon problème n'est pas sans solution.
J'ai tenté de réparer les pentures, en vain. Soit je ferai passer quelqu'un, soit je m'acharne un peu dessus moi-même.
Je ne pense pas que les piliers aient bougé, en tout cas, pas à la suite de ce coup de vent. C'est plutôt un phénomène qui survient petit à petit. Mais tout de même, merci pour la théorie ! Au moins, on peut l'écarter.
Il y a bien une butée au sol, pour empêcher le portail de s'ouvrir trop grand. Et impossible de l'ouvrir dans l'autre sens. Donc tout va bien de ce côté.
La solution de la serrure à changer est pas mal. J'ai d'ailleurs pensé que rajouter un cache côté pilier serait peut-être la meilleure idée ? la plus simple, facile à réaliser, la moins couteuse aussi.
Je suis quand même vraiment étonnée que mon portail ait bougé comme cela, c'est un mystère...
Marion
Certes, mais avant le coup de vent ça devait tenir à pas grand chose 😉
On est d'accord au moins sur ce point 👍
Je lis " e ne pense pas que les piliers aient bougé, en tout cas, pas à la suite de ce coup de vent. C'est plutôt un phénomène qui survient petit à petit. Mais tout de même, merci pour la théorie ! Au moins, on peut l'écarter."
Question vu que vous dite le décalage se situe en haut, à la règle et niveau quel et l’aplomb du pilier?
Bjr,
Pour faire court, mis à part les piliers qui bougent 😁.
Je ne vois pas autre chose que les pentures qui puisse être la cause de ce problème. (Coup de vent)
Si tu veux un croquis de ma théorie, fais signe.
Par contre comme signalė par Wsle un butoir serait le bienvenu.
Cdlt
Bonsoir.
Goodluck, ta théorie est forcément bonne, Pythagore oblige, seulement les pentures hautes et basses semblent tordues de manière égale, mais le portail est plus proche en bas à droite qu'en haut a droite. Mon mètre-oeil me dit donc que les piliers ne sont pas parallèles ou que quelque chose d'autre nous échappe.
Après, votre solution permet sûrement de résoudre le problème. C'est juste que personnellement j'aime bien quand les serrures ont un bon empennage et que c'est pas en tirant sur le portail qu'on peut déloger les pênes des gâches. 😁
Une butée est bien présente, est elle placée le plus loin possible des articulations du portillon (pour éviter l'effet de levier)? Dans ce cas j'ai encore une théorie farfelue, les pentures auraient-elles été tordues à la pose pour créer du jeu?
au niveau de la serrure ca fait beaucoup a rattraper,
il me semble aussi que les pentures sont tordus.
il ya donc deux choix, soit redresser les pentures:
les demonter,
bloquer la base avec un bon etau et enventuellement rajouter une barre a mine afin de les redresser.
ou faire une lumiere, cad agrandir le trou pour regler le portail jusqu'a la serrure.
le mur peut travailler mais je doute qu'il puisse poser autant de probleme s'il est installé depuis un certain temps.
Bsr, Wsle
Je suis d'accord sur un point : accrochage du penne, mais est-ce vraiment le souci.
De toute façon, cela ne reste qu'un portillon en alu et on ne peut pas en espérer grand chose.
A mon avis c'était un portillon en bois auparavant. (La serrure et les pentures en sont le témoin,)
Rien ne nous échappe, ce style de portillon apportera toujours à son proprio son lot de surprises ( ça ressemble à un portillon acheté sur une foire expo)
Par contre, ça a le mérite de permettre des échanges.
ou je ne comprend pas, c'est l'utilisation des pentures directement sur des gonds fixe,
avec des Gond à douille réglable ont à toujours une possibilité de reglage.
C'est le moins cher !☹
Gond à douille réglable, je ne connaissais pas.
c'est une bonne solution, quel sont le parametres a prendre en compte du coup?
diametre, longueur charge?
je pose la question afin que nous puissions resoudre ce probleme
Visiteurs non identifiés : 75
