Démonter un plafonnier
Par A-Bricolo
avatar - A-Bricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 14h56
17/10/2010 à 14h56
Bonjour, Je soumets ici un problème en espérant que quelqu'un saura y apporter sa lumière Grand sourire Ce matin l'ampoule de mon plafonnier de salle de bain a rendu l'âme, en voulant la changer il m'a été impossible de démonter le plafonnier. http://img375.imageshack.us/i/photo1357.jpg/ http://img375.imageshack.us/f/photo1358d.jpg/ http://img412.imageshack.us/f/photo1363z.jpg/ Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire pour démonter ce type de plafonnier afin que je puisse changer mon ampoule.
17/10/2010 à 15h01
17/10/2010 à 15h01
y a pas la tofo !!
Par A-Bricolo
avatar - A-Bricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 15h01
17/10/2010 à 15h01
Effectivement, du coup je laisse les liens vers les photos du plafonnier.
17/10/2010 à 15h02
17/10/2010 à 15h02
Au vu de ce que je vois ça ressemble à du Sarlam
Je pense qu'il faut faire un 1/4 de tour en devissant l'ensemble cerclage blanc et verrerie
Par A-Bricolo
avatar - A-Bricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 15h21
17/10/2010 à 15h21
Merci jiellesse pour votre rapidité. Effectivement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre j'entends un clic mais après rien ne vient. Dois-je forcer ?
17/10/2010 à 15h31
17/10/2010 à 15h31
SI tu dois forcer, fais le avec délicatesse . Mais de toutes façons c'est la bonne procédure !!
Sinon essaies de démonter selon le même principe que la couronne blanche et après le verrerie
17/10/2010 à 15h32
17/10/2010 à 15h32
Complément pour démonter il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre
Par A-Bricolo
avatar - A-Bricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 15h48
17/10/2010 à 15h48
Ca bloque toujours. Je tourne le cerclage blanc dans le sens des aiguilles d'une montre j'entends un clic mais ensuite impossible de l'enlever en tournant ou en essayant de le tirer vers moi. Si je tourne dans le sens inverse des aiguilles j'entends un clic et impossible de continuer à tourner. J'ai tenté d'enlever la verrerie idem. Je sèche.
17/10/2010 à 15h54
17/10/2010 à 15h54
et pourtant c'est la procèdure
en fin de course en sens inverse des aiguilles de montre tu dois pouvoir tirer vers toi !!
Par A-Bricolo
avatar - A-Bricolo
Message(s) : 5
17/10/2010 à 16h28
17/10/2010 à 16h28
C'est bon ! Merci beaucoup jiellesse. En exerçant une pression sur la verrerie et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre j'ai réussi à démonter le plafonnier. Problème résolu.
17/10/2010 à 16h31
17/10/2010 à 16h31
felicitations Top !
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 350
