Comment faire pour empêcher l'écrou de réglage du portail de dessécher, ce qui a pour conséquence de bloquer le vantail ?
Le problème vient de l'axe pivot qui entre dans le montant du ventail. Il faut absolument le lubrifier car en tournant il entraine le desserrage du contre-écrou situé au-dessous de la patte support.
Tu dois donc faire pénétrer de l'huile autour de cet axe. A noter que le W40 n'a qu'une action temporaire comme dégrippant / lubrifiant. L'huile moteur est plus durable.
utiliser un produit "frein" pour vis utilisé en mécanique, appelé aussi résine de blocage et c'est réversible (on peut dévisser par la suite, cela force un petit peu plus)
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
