Un doute m’envahi et malheureusement après avoir acheté tous les matériaux nécessaires au projet.
Mon projet : Une petite cuisine de largeur 180 cm,100 cm pour la hauteur en béton cellulaire (BC) 3 jambages en BC de largeur 7 cm et deux plateaux en BC (sol et dessus) hauteur 5 cm puis viendra à la fin un plan de travail de 21 mm d'épaisseur qui sera poser sur le dessus.
Mon doute : Est-ce que cela sera assez solide des plaques en BC 62,5cm x 50 cm x 5cm pour faire le plateau du dessus. Sachant que je vais mettre des tasseaux ou des carres ou tubes en fer pour renforcer et faire les ouvertures pour la plaque de cuisson et l’évier.
Si j’ai pris ces dimensions en BC (62,5cm x 50 cm x 5cm ) c’est que j’ai des contraintes de hauteurs !
Je joins un schéma histoire d’illustrer ma demande, c’est juste un croquis rien n’est à l’échelle.
Merci par avance
VK
Ton plan de travail en béton cellulaire ne sert à rien..!
Les plans de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur sont très solides et suffisants pour ce type de réalisation.
Bonjour, Merci pour la réponse. Je suis d'accord mais si mon choix d'en faire un (en BC) c'est pour l'esthétique, avoir tout le tour du meuble en BC.
bonjour entièrement d accord ,le plan de travail en BC ,ne sert a rien ,de plus ,tu te compliques la vie que comptais tu faire en mettant du BC ,le revetir de carrelage ?
tu aurais pu tout simplement monter l ensemble avec des plaques de WEDI ,tres léger et solide ,a voir sur le net
Je connais les plaques WEDI, mais la nous sommes hors sujet car ma question est sur la solidité du BC que j'ai acheté, j'ai écris que j'ai déjà tout sur place, alors repartir sur un autre projet c'est pas évident. A la question " que comptais tu faire en mettant du BC ,le revetir de carrelage ?" la réponse est ce que j'ai écris dans l’annonce " ... puis viendra à la fin un plan de travail de 21 mm d'épaisseur qui sera poser sur le dessus"
Ce qui me fait poser une question sur le WEDi, ça fonctionne avec une plaque de cuisson encastrée ?
re alors je répondrais at on avant dernière question ,mettre du BC pour le recouvrir apres d un plan de travail en 21 m:m ,c est du travail pour rien ,maintenant ,je pense qu il est trop tard pour poser les questions ,donc tu fais comme tu souhaitais le faire ,car nos réponses sont hors sujet comme tu le sites
donc bon courage pour la suite
Ben oui hors sujet comme je le cite !!! Je n'ai donc pas d'avis au sujet de la résistance du BC (seule chose que je demandais) . Je n'ai eu que "c'est pas terrible ce que tu fais, y'a mieux" ... Merci au forum des bricoleur
La plupart des contributeurs donnent leur avis sur une question posée en essayant d'orienter le demandeur qui n'a pas toujours une vision technique de son projet.
Concernant le béton cellulaire, c'est un matériau à utiliser en position verticale. Se résistance en position horizontale ne peut être envisagée qu'avec un (ou des) soutien(s).
Avec un jambage au centre il est inutile de placer des renforts. Le plan de travail est capable de supporter la charge d'une plaque de cuisson.
Si tu veux absolument connaitre la résistance du BC en position horizontale, tu poses un carreau entre deux supports en tu empiles des poids jusqu'à la rupture..!
Merci de rester zen avec le forum et ses contributeurs..!!
Merci, c'est une réponse très technique et celle que j'attendais. Mon projet est et restera celui que j'ai exposé, même si "y'a mieux" Pour le zen pas de souci, j'ai toujours eu de bons conseils sur ce site. Bonne continuation au Bricoleurs.
Visiteurs non identifiés : 58
