Création d’une demi cloison en beton cellulaire.
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
10/04/2023 à 09h15
10/04/2023 à 09h15
Je souhaite faire une demi cloison et avant de me lancer avoir quelques conseils.
Dimension demi cloison:
Hauteur 110cm x Largeur 140cm
Matériau :
Carreau de béton cellulaire lisse L.62.5 x H.25 x Ep.7 cm SIPOREX.
Cette demi cloison s’appuiera sur un mur placo (ci-joint croquis)
Est-il nécessaire de poser une semelle en plastique (profilé) au sol actuellement en vinyle ?
Peut-on coller directement les carreaux ? ou alors retirer juste la partie sol vinyle pour une pose direct sur le béton ?
La demi cloison va s'appuyer sur un mur placo, peut-on coller directement les carreaux sur le mur placo vertical ? ou faut-il poser des ancrages métalliques au niveau des carreaux et mur pour mieux consolider?
Merci par avance
VK
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
10/04/2023 à 09h30
10/04/2023 à 09h30
petite question de curieux : Pourquoi en béton cellulaire ?
Y a t-il une raison particulière ou un impératif ?
Le + Bo F
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
10/04/2023 à 09h57
10/04/2023 à 09h57
Bonjour, je ne suis pas connaisseur mais le beton cellulaire me parait pratique pour la pose vu que ce sont des carreaux et leur épaisseur de 7 cm me conviennent.
Cdt
Message(s) : 18387
10/04/2023 à 10h41
10/04/2023 à 10h41
bonjour  pas besoin de semelle ,par contre doit etre collé sur un support qui accroche ,pour le mur ,tu peux mettre des vis pour avoir une acrroche ,mais pas indispensable ,par contre 7 ,me parait léger ,je mettrais du 10
tu peux aussi monter ta cloison en placo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4294
10/04/2023 à 11h04
10/04/2023 à 11h04
Bonjour Takafer,
Oui , Bien plus simple tant pour le montage que les finitions
Soit sur rail (une plaque de 3m x 1m 20 suffit pour les 2 faces)
Soit cloison alvéolée de 72 mm
Cornière métal perforée pour les angles, bandes à la jonction placo
Le + Bo F
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/04/2023 à 14h35
11/04/2023 à 14h35
Merci Takafer pour la réponse, si je comprends bien pour le sol il faut que je retire le sol vinyle et coller sur le béton. Par contre pour les vis pour avoir une accroche je n'arrive pas à voir le principae (comme positionner ces vis ) ?
Cdt
VK
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/04/2023 à 14h36
11/04/2023 à 14h36
Merci pour les idées, je regarde de ce côté (placo)
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
11/04/2023 à 14h41
11/04/2023 à 14h41
J'ai choisi 7 après avoir regarder le document sur le site Siporex ou il est noté 7 cm d'épaisseur pour faire une demi cloison. Je verrai bien au moment de l'achat . Merci !
avatar - Vissklouté
Message(s) : 61
16/05/2023 à 04h55
16/05/2023 à 04h55
Bonjour Takafer,
Quand tu écris "pour le mur ,tu peux mettre des vis pour avoir une acrroche" je ne vois pas bien le principe, peux tu m'expliquer cette méthode/astuce ?
Merci d'avance
VK
Visiteurs non identifiés : 3102
