Je dois faire une contre cloison et j'ai des questions.
Est-il possible de mettre des rails et montants de 48 avec de la laine de 150 ?
Je dois poser mes rails à 100 mm du mur car j'ai des tuyaux de radiateur qui passent. Comme ça ils seront derrière la cloison. Du coup comme je ne veux pas non plus perdre trop d'épaisseur je ne souhaite pas mettre des rails et montants de 70.
D'ou ma question, puis-je mettre des rails de 48 avec de la laine de 150 puisque je serai décalé du mur de 100 + 48 ?
Pour les tuyaux de chauffage c'est un plombier qui va me faire les raccords pour les rallonger donc ça ne devrait pas poser de problème qu'ils soient derrière le placo.
Merci.
bonjour tu n est pas obligé de remplir entre les rails ,sinon bien sur que c est possible avec des découpes a faire dans l isolant
Merci takafer.
Quand tu parles de découpes de l'isolant, c'est de fendre sur les côtés pour que le montant rentre dedans et que la laine déborde derrière ?
re exact
Super. Merci.
Autre question qui me vient je vais doubler une cloison intérieure, juste pour passer quelques gaines électriques et faire plus propre. Je vais juste laisser de quoi passer mes gaines, du coup je vais coller mes rails contre le mur, ce qui fera un espace de 48 derrière le placo. Est-ce que je peux ne pas mettre d'isolant derrière cette contre cloison ? Je le dis que ça n'a pas tellement d'intérêt vu qu'il y a déjà le mur en brique qui est là. Derrière il y a un couloir et une chambre d'ami.
re ce n est pas une obligation ,on peut le faire si l on veut en faire une cloison accoustique a ce moment là on met du panneau de 45
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 104
