J'ai commandé de la laine de verre isover gr32 120mm pour combles aménageables. J'ai été récupérer la marchandise, j'ai vérifié le nombre de palette etc mais il y a pas moyen de savoir si c'est pour les murs ou les combles sans sortir les produits. Donc chez moi, je me rends compte que ce sont des isover GR32 120mm mais au lieu que ce soit pour combles aménageabls ( avec le symbole du toit dessiné dessus ), c'est pour murs intérieurs ( il y a le symbole des murs intérieurs dessus ).
Est-ce un souci ? C'est quoi la différence entre laine de verre en rouleaux pour murs ou combles aménageables? Je veux mettre du gr32 120mm entre chevrons + une surcouche de 100mm gr2 ( on m'a donné les deux pour murs et pas combles ).
Merci pour votre aide,
Yeska
Je suis aussi en train de poser de la laine de verre et je n'ai jamais entendu parler de laine pour mur ou pour combles. Pour moi c'est la même chose et d'ailleurs j'ai utilisé la même entre chevrons que celle qui ira dans certaines cloisons !
Votre laine de 120mm à mettre entre chevrons est bien nue ? c'est à dire sans papier kraft.
La laine de 100mm aura un pare vapeur en papier kraft à mettre coté placo.
bonjour il y en a une je présume qui est en rouleau et l autre en panneau ,l une souple et l autre rigide a part ça rien de particulier
Chez Isover, il y a deux produits différents, voir l'image attachée.
D'après cette discussion, la ldv des combles a une moins bonne tenue et il faut pas qu'elle aille sur les murs sinon avec le temps ca se tasse en bas et ca crée donc un pont de froid en haut ( https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/laine-de-verre-comble-pour-mur.html )
La ldv pour murs a une meilleure tenue et elle reste droite même après des années.
Donc pas de ldv pour combles sur les murs.
Ma question est plutot inverse, quels seraient les problèmes d'avoir une ldv pour murs sur les combles aménageables ?
Je pense qu'ils m'ont donné de la ldv pour murs meme si j'avais précisé que c'est pour les combles aménageables parce que je voulais du GR32 et en général pour les combles c'est GR35. Mais je suis pas sûr.
https://www.isover.fr/guides/materiaux-isolants/comment-choisir-son-isolant
ou
Notre siège social
Tour Saint-Gobain
12 place de l’Iris
92096 La Défense Cedex
France
(+33) 1 88 54 00 00
Visiteurs non identifiés : 13
