J'ai monté ma lame de scie à l'envers et quand j'ai voulu la changer, j'ai foiré mon écrou car je ne me souvenais plus que c'était un pas inversé.....
Apparemment c'est une vis M8 pas à gauche ; faut il obligatoirement la pièce d'origine, ou peut on s'en procurer une ailleurs, car leur Sav ne me réponds pas !
un écrou M8 à gauche, ça se trouve dans le commerce. Reste à voir si la forme de ce dernier est spécifique à cette scie. Une photo ?
ok, je vais chercher, merci . C'est un écrou avec rondelle, mais là il est passé à la disqueuse..... C'est un comme ça, mais on en trouve à tous les prix.
Voilà un lien pour une vis M8 pas à gauche :
https://g-ta-piece.fr/bt-sm2050-4300720-01017/2356-vis-de-lame-m8-pas-a-gauche.html
Je me demande comment tu as pu visser ce boulon dans un filetage à droite..!!
Si le boulon a foiré je pense que le taraudage en garde les traces et tu vas avoir des difficultés à visser le bon boulon. A moins que l'acier de l'arbre de la disqueuse soit très dur et n'ai pas souffert.
Merci pour le lien
J'ai forcé dans le sens normal pour dévisser....et ma clé a ripé dans la tête hexagonale, donc après fichu.
Ce qu'il reste de l'écrou se visse encore, donc j'échappe au pire.
Merci pour le lien
Si le vissage est encore possible je te suggère vivement d'acheter un boulon de remplacement. La longueur de ce boulon n'est pas due au hasard. Il faut un certain nombre de filets pour optimiser le serrage et assurer la sécurité de l'utilisateur.
Remarque :
Ce n'est pas un "écrou" mais un boulon (ou une vis). L'écrou se visse sur un boulon pour permettre un assemblage de pièces.
J'ai trouvé un boulon pour la marque de ma machine, en plus à un prix défiant toute concurrence !
Merci d'avoir rectifié écrou/vis, trop de fake news circulent sur internet
Petite info qui pourra peut être servir ; j'ai acheté des lames de scie de rechange de la même marque que ma scie et dans le même magasin, par contre sur l'originale les inscriptions sont à l'extérieur et donc visible, par contre sur les autres lames ils faut mettre l'inscription (très peu visible) du coté intérieur, ce qui m'a induit en erreur.
Merci pour vos conseils, je vous dirais si c'est ok quand j'aurais reçu mon boulon
Attention au sens de montage de la lame. Les dents doivent toujours "avaler" le bois de bas en haut.
Normalement l'avoyage des lames permet de conserver le marquage apparent et une flèche indiquant le sens de rotation doit être visible sur le carter et sur le flan de la lame.
Tu n'as pas dit quelle est la marque de ta scie.
Boulon à 1.10 euro reçu, tout fonctionne nickel
Merci pour le retour ! ☺️
Visiteurs non identifiés : 16
