Plinthes grés-cérame et coupe d’onglet dans l’épaisseur
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/10/2018 à 17h02
20/10/2018 à 17h02
Bonjour pros ou dilettantes du carrelage
Je suis dans la dernière ligne droite du carrelage de ma salle de bain en train de poser de superbes plinthes en grès-cérame. Je bute sur la façon de raccorder deux plinthes dans les angles rentrants de façon propre, nickel si possible, sans trop m'em..mais avec des coupes d'onglet.
Je dispose simplement d'une scie circulaire verticale sur table (disque "diamant", bien sûr) et d'une meuleuse d'angle, mais façonner une surface parfaite à 45° à la meuleuse tenue à la main, bonjour....
Si quelqu'un peut m'aider là-dessus, je lui suis reconnaissant d'avance.
Bonne journée à tous.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
20/10/2018 à 18h14
20/10/2018 à 18h14
Coucou
Couper le carrelage à la longueur voulue
Poser le carrelage à rectifier sur un morceau l'isolant
Ebarber grossièrement pour obtenir l'angle voulu (disque a ébarber )
Idem avec l'autre partie
Il y aura un joint dans l'angle, donc une très grande précision n'est pas n'est pas d'actualité, ce quil faut c'est éviter les éclats
Tenir fermement le carreau sur l'isolant (pour eviter les vibrations) et avec l'autre main passez la meuleuse
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/10/2018 à 19h01
20/10/2018 à 19h01
Merci Kriske. Finalement ça passe par la meuleuse avec un calage sérieux du carreau. J'osais pas. OK je fais un essai. De quel type d'isolant parles-tu?
Crdlmt
Message(s) : 10913
20/10/2018 à 19h17
20/10/2018 à 19h17
hello
c'est quoi le soucis?
seulement l'aspect visuel sur la partie haute des plinthes, non?
le reste n'a pas besoin d'être coupé à 45°
Visiteurs non identifiés : 13
