Scie à onglet bloquée
Par Cusko
avatar - Cusko
Message(s) : 11
15/01/2020 à 12h22
15/01/2020 à 12h22
J'ai acheté récemment une scie à onglet de la marque ATLAS COPCO, de la réference MS3C.
Elle est en très bon état, mais bloqué en position de sécurité/transport et même en dévissant la tige filetée à l'arrière qui permet justement de la bloquer/débloquer, je n'arrive pas à l'ouvrir.
Pourriez-vous m'aider ou me donner conseil ?
Par avance merci.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 12h55
15/01/2020 à 12h55
Met une photo de ton problème, car après visite sur le net, cette scie est inconnue au bataillon...donc pas facile de t'aider.
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 13h25
15/01/2020 à 13h25
Et en appuyant sur la tête pour enlever cette vis ???.
Par Cusko
avatar - Cusko
Message(s) : 11
15/01/2020 à 13h52
15/01/2020 à 13h52
Merci,
Je mets trois photos en pj.
Une de la machine
Une de la vis de blocage
une du bras/ressort
en fait je peux enlever la vis completement, la scie se debloque un peu, je peux la pousser vers le bas, mais elle ne s'ouvre pas, comme si le ressort était bloqué ailleurs.
Bonne journée
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 14h22
15/01/2020 à 14h22
Je pense qu'il faut insister et tirer dessus...ressort sans doute déformé.
Et en ouvrant le carter de la lame voir si il y a un truc qui bloque.
Par Cusko
avatar - Cusko
Message(s) : 11
15/01/2020 à 15h21
15/01/2020 à 15h21
Alors, j'ai insisté (légèrement) et elle bouge pas.
Du coup j'ai ouvert le carter et même si on ne voit pas grand chose, le tout à l'air en bon état.
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 15h41
15/01/2020 à 15h41
Bizarre ton histoire, le ressort à l'air d'être bon pas déformer.
Et si tu desserres un peu l'écrou que l'on vois au pied et au dessus du ressort.
Par Cusko
avatar - Cusko
Message(s) : 11
15/01/2020 à 16h18
15/01/2020 à 16h18
Merci,
Oui le ressort à l'air bien.
J'ai desseré l'écrou, mais il n'a pas d'impact sur le pivotement.
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 16h48
15/01/2020 à 16h48
Bah je ne vois pas Confus ou est le problème.
Si tu trouves revient nous dire la solution que tu auras trouver.
Par Cusko
avatar - Cusko
Message(s) : 11
15/01/2020 à 17h19
15/01/2020 à 17h19
Entendu,
Merci encore
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
16/01/2020 à 18h21
16/01/2020 à 18h21
tu devrais peut être la démonter entièrement et tu finiras par savoir ce qui se passe
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 12h03
17/01/2020 à 12h03
Pour la débloquer il faut appuyer légèrement sur l'avant puis tirer sur la petite manette de déverrouillage et la Sézame ouvre toi Grand sourire
La manip est valable pour la plupart des scies .
YOU TUBE
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 15h36
17/01/2020 à 15h36
Tu ne vois pas le problème, comme toujours par contre pour faire des remarques désobligeantes tu es toujours là Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10917
17/01/2020 à 15h39
17/01/2020 à 15h39
On se calme SVP
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 15h48
17/01/2020 à 15h48
efred a écrit :
On se calme SVP
Désolé mais ce personnage passe son temps à faire des remarques sur les réponses données qu'il ne comprends pas rien de bien constructif moi je suis ici pour apporter une aide . Et je ne changerai pas; Cdt
Message(s) : 10917
17/01/2020 à 15h50
17/01/2020 à 15h50
DOCWHO a écrit :
Désolé mais se personnage passe son temps à faire des remarques sur les réponses données qu'il ne comprends pas rie de bien constructif moi je suis ici pour apporter une aide . Et je ne changerai pas; Cdt
Inutile de faire la police, il y en a déjà une, et ce genre d'attitude ne plait pas surtout si ça vient d'un nouvel intervenant.
Visiteurs non identifiés : 2471
