Je m'apprête à isoler mes rampants de toiture (appartement au dernier étage), en procédant de la façon suivante:
- Une couche entre chevrons de 60mm (les chevrons mesurent 80mm, je laisse 2cm pour laisser une lame d'air)
- Une deuxième couche croisée par dessus la première en 160mm
J'aimerais mettre du lambda 0,032 pour avoir de meilleures performances, or la seule laine de verre en que je trouve avec les caractéristiques que je recherche sont indiquées pour l'isolation des murs périphériques ou des cloisons.
Y a-t-il une réelle différence entre une laine spéciale "murs" et une laine spéciale "combles" ?
Puis-je utiliser une laine spéciale "murs" pour mes rampants de toiture / combles aménagés ?
Je vous remercie ! 🙂
non il n y a pas de différence pour les murs en général c est du panneau rigide et les plafonds en rouleau ,ce sont les seules différences
Une laine semi rigide est obligatoire pour une pose en murs (verticale) car elle ne s'affaissera pas dans la paroi avec le temps et elle limite donc le risque de ponts thermiques.
En rampants il est conseillé de poser une laine du type Isoconfort32.
Excellente journée.
Denis
Bonjour Denis,
Donc si je comprends bien, on peut utiliser de la laine spéciale "murs" pour les rampants mais pas utiliser de laine spéciale "rampants" pour les murs ?
Visiteurs non identifiés : 36
