Lorsqu'on fait les trous à la scie cloche pour mettre les pots (PC, inter....), est-ce qu'il faut aussi attaquer la laine ou bien le pot sera rentrer en force en poussant sur la laine ?
Autre question : Je dois aussi faire passer des tuyaux de chauffage à travers 1 plaque. Il faut donc que je repère sur ma plaque, avant de la poser, l'endroit exact des tuyaux et que je fasse des trous de la taille des tuyaux (en laissant une marge quand même) ?
Pour le repérage des trous à faire, il est préférable de partir du plafond puisque la plaque sera coller au plafond, et pas au sol ?
Du coup avec quoi reboucher le petit jour qu'il y aura autour des tuyaux ? De l'enduit à bande suffira ?
Lorsqu'on fait les trous à la scie cloche pour mettre les pots (PC, inter....), est-ce qu'il faut aussi attaquer la laine ou bien le pot sera rentrer en force en poussant sur la laine ?Autre question : Je dois aussi faire passer des tuyaux de chauffage à travers 1 plaque. Il faut donc que je repère sur ma plaque, avant de la poser, l'endroit exact des tuyaux et que je fasse des trous de la taille des tuyaux (en laissant une marge quand même) ?
1) si l'isolant ne gêne pas, poussez le.
2) vos tuyaux devront être mis dans un fourreau pour éviter la corrosion / l'oxydation / le piquage. Ce fourreau sortira un peu. donc le trou fera le diamètre du fourreau.
3) pour le traçage, c'est une convention avec vous même. Pour vos prises de côtes, arrangez- vous toutefois à ne prendre qu'un point fixe au sol ou au plafond sur lequel vous pourrez mettre un niveau par exemple ou un traceur laser.
4) pour boucher : du plâtre, de l'enduit ..... faites un bord propre et net.
For the installation of pots (PC, switches...), it is generally recommended to also attack the wool to facilitate the insertion of the pot, especially if the wool is dense. The pot must not be forced at the risk of damaging the structure. Yes, before laying the plate, you must mark the exact location of the heating pipes and make slightly larger holes to pass them through. For the location of the holes, starting from the ceiling is indeed more precise because the plate will be glued to it. The small opening around the pipes can be filled with tape filler, acrylic mastic, or a specific product to ensure waterproofing. It is important to ensure that there are no possible movements that could cause cracks. mybkexperience
Pour l'installation des pots (PC, interrupteurs...), il est généralement recommandé d'attaquer aussi la laine pour faciliter l'insertion du pot, surtout si la laine est dense. Le pot ne doit pas être forcé au risque d'endommager la structure. Oui, avant de poser la plaque, il faut repérer l'emplacement exact des tuyaux de chauffage et faire des trous légèrement plus grands pour les faire passer. Pour le repérage des trous, partir du plafond est en effet plus précis car la plaque sera collée à celui-ci. Le petit jour autour des tuyaux peut être rebouché avec de l'enduit à bande, du mastic acrylique, ou un produit spécifique pour assurer l'étanchéité. Il est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvements possibles qui pourraient provoquer des fissures.
Pensez aussi à dire Bonjour, ça fait toujours plaisir !
bonjour à vous aussi,
Visiteurs non identifiés : 15
