fabrication presse pour percu
Par tinono
avatar - tinono
12/03/2011 à 20h09
12/03/2011 à 20h09
Bonjour à tous passionnés du bricolage. Je suis de paris, j'ai 31 ans et bientôt un petit ! Mais je suis percussionniste également et j'ai récemment fait un petit stage de montage de peaux de percussions Celle de mon instrument s'est déchirée et je cherche à fabriquer l'équivalent de la presse qu'il y avait à l'atelier. A savoir : que j'habite en appart et suis très moyen en bricolage. Je fais donc appel à vos lumières pour m'aider à faire un système simple. J'avais pensé aux serres- joints, qu'en pensez vous ? merci encore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/03/2011 à 08h51
13/03/2011 à 08h51
Je comprends à la vue de cette photo:
- que la peau "brute" est entourée autour d'un cercle, et peut être cousue autour provisoirement pour ne pas se dérouler.
- que ce cercle à un diamètre supérieure à une espèce de baricot
- que la traction s'exerce parallèlement par les quatre vis qui écartent la peau en se bloquant par une sorte de "ponts" (4) qui coincent le cercle ci-dessus. Mais que les montants verticaux sont inclinés et donc la traction est horizontale et verticale simultanément.
- L'usage de serre-joint est une bonne idée mais il en faudrait 6: et en les utilisant dans le sens écartement pour ceux à l'horizontal donc ce doit être des serre-joints à vis: voici une illustration: http://www.conrad.fr/serre_joint_a_vis_p_53207_53493_837406
et dans le sens du vissage pour les verticaux.
Je crois me souvenir que la peau doit être humide avant d'être tendue.
Ce montage doit être réalisé très graduellement pour essayer d'avoir une traction équilibrée dans l'exercice des tractions/poussées.
Pour le "pont " il suffirait de bricoler une pièce de bois avec le même arrondi du cercle
Par tinono
avatar - tinono
13/03/2011 à 15h44
13/03/2011 à 15h44
Une réponse détaillée d'un homme d'experience !!excellent ! Par contre je n'ai pas compris la fixation des 6 serres joints que vous préconisez. pourquoi pas 4 serre joints comme sur la photo avec la partie fixe du serre joints soudés à une base fixe et la partie mobile sur le dessus ? la descente peut être accompagnée et équilibrée par une crois comme sur la photo ? Dans l'attente de vous lire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/03/2011 à 16h58
13/03/2011 à 16h58
Si tu peux réaliser une croix comme celle représentée, au lieu de serre joint, tu pourrais utiliser des tiges filetées avec écrous.
Au vu de l'effort à exercer, je ne descendrais pas en dessous de M 12
En long standard, les tiges filetées sont d'un mètre mais on peut les trouver en 3 mètres.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/03/2011 à 19h54
13/03/2011 à 19h54
Pourquoi 6 ?
Deux horizontaux pour étirer le cercle
Quatre verticaux pour tirer la peau tenue par le cercle.
Vous nous dites que vous êtes parisien et que la musique est plus votre hobby que le bricolage.
J'ai donc essayé d'imaginer une solution simple où les tractions verticales et horizontales sont de même niveau pour éviter de déformer la peau.
Bon maintenant je ne suis pas un spécialiste de la peausserie et je ne garantie pas que mon idée soit une réussite.
13/03/2011 à 20h22
13/03/2011 à 20h22
est ce qu'une peau ne se monterait pas mouillée ou humide sous tension et qu'ensuite le séchage accroit la tension
cela me semblerait assez logique
Visiteurs non identifiés : 32
